скажем я хочу все таки сделать диаметр втулок 8мм.
для этого у меня есть латунная трубка - внешний диаметр 8мм. но тонкая стенка - примерно 0.5мм.
чтобы конструкция не болталась и втулки стояли по центру, получается мне нужно использовать винт M6 или M7 (если такие есть)
если взять старый винт - у меня M5 - то втулка будет болтаться.
что лучше - взять больший винт или скажем заполнить расстояние между втулкой чемнибудь (металлическая или пластмассовая втулка подходящего размера)
извините за дотошность. хочу знать что может еще повлиять на антенну.
