Ненаходил изготовления wifi такой антенны,но она намного проще в изготовлении чем колинеарка.Советую попробывать и отписаться самому очень интересно.А может кто и пробывал?
Всенаправленная антенна <<Двойная спираль>>
Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщениеНенаходил изготовления wifi такой антенны,но она намного проще в изготовлении чем колинеарка.Советую попробывать и отписаться самому очень интересно.А может кто и пробывал?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЯ одну такую делал для Wi-FiVladimir
Фото нет,дело было лет пять назад.Помню латунная труба была ок 30 мм диаметром.С шагом спирали установил фторопластовые стойки,с просверленными (по ходу спирали) отверстиями. Кабель проходил внутри трубы: ц. жила выходила на 5 мм наружу,оплётка паялась к трубе.И всё это в тубус диаметром ок 120 мм.
Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщениеОна не короткозамкнутаяVladimir
Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщениенет ,но всёже надёжней короткое на мачту.Vladimir
Давно я делал эту антенну, тогда ещё не было возможности моделирования на компьютере.Решил проверить,прямо скажем результаты меня удивили.Я EMSS FEKO доверяю, т.к. расчёт и измерения физической конструкции для Уда-Яги очень близки.
Оказалось, что ввиду наклонного хода спирали излучённое поле имеет соизмеримые горизонтальную и вертикальную составляющие поляризации.Причём вертикальная составляющая имеет максимум по гоизонту(на фото красная кривая на полярных координатах), а горизонтальная раздвоена с глубоким провалом по горизонту(синяя кривая).На фото общего потока ЭМП (total gain) этого не увидеть.Расчёты делал по размерам от Ротхаммеля , для 2445 МГц(диаметр трубы 0.23L=28mm, диам. спирали 0.63L=77.2mm и т.д.). Активная составляющая Rвх ок 140 Ом. Может я что то не так сделал?Пробовал делать противофазную запитку спиралями одного направления намотки,ДН ещё изломанней получилась. Жду советов от интересующихся этой конструкцией.
