Bullet2 m2HP падает сигнал
    Точка доступа bullet m2 hp Работает в режиме Ap WDS. Так вот иногда, а в последнее время все чаще отваливаются клиенты. Клиентов 6-7 висит постоянно. Так вот Сигнал начинает понемногу слабеть и слабеть. При смене канала сигнал отличный, но опять потихонечку падает. В чем косяк? Эфир чистый.
    Какое оборудование у клиентов? Скрин соединений если можно
      у клиентов:
      2 буллета m2hp (за ними тоже около 5-6 железок обслужывается)
      2 наноса loco m2
      1 dlink
      1 tplink
      + 2 ноута и телефон
        Целая коллекция. Какой сигнал у клиентов какая ширина канала, на какой скорости коннект у клиентов
          Зоопарк во всей красе...
            на всех не напасешься хорошего оборулования. Стараюсь потехонечку всю сеть на ubiquiti построить, но не все сразу.
            ширина канала 20
              Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщение
              Какую антенну используете?
              У таких мощных девайсов есть одна проблема: если плохая антенна (с хреновым КСВ) то железки могут выгорать со временем.
              Попробуй поменять антенну на другую (заведомо хорошую, например, MTI или Mars) и проверить.
                Спасибо за ответ. Антенны Антенна "Bester Parabolic" Это случается крайне редко, но иногда это напрягает. высота мачты 16 метров и снимать её ну совсем блин не в кайф. :) с другой стороны такая же конструкция и нет вообще проблем.
