Точка доступа bullet m2 hp Работает в режиме Ap WDS. Так вот иногда, а в последнее время все чаще отваливаются клиенты. Клиентов 6-7 висит постоянно. Так вот Сигнал начинает понемногу слабеть и слабеть. При смене канала сигнал отличный, но опять потихонечку падает. В чем косяк? Эфир чистый.
Bullet2 m2HP падает сигнал
Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщениеТочка доступа bullet m2 hp Работает в режиме Ap WDS. Так вот иногда, а в последнее время все чаще отваливаются клиенты. Клиентов 6-7 висит постоянно. Так вот Сигнал начинает понемногу слабеть и слабеть. При смене канала сигнал отличный, но опять потихонечку падает. В чем косяк? Эфир чистый.
У таких мощных девайсов есть одна проблема: если плохая антенна (с хреновым КСВ) то железки могут выгорать со временем.
Попробуй поменять антенну на другую (заведомо хорошую, например, MTI или Mars) и проверить.
