2400 стек 6 с рефл RZ6FE от VZ
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеэкран кабеля до рефлектора....центральная жила к решетке
Сразу соединить одинаковыми (длиною) кабелями, в данном случае по 300 ом в одну точку вряд ли получится. Имею печальный опыт соединения для ДМВ на ТВ. Соединить попарно, а потом три пары в одну точку, так скорее пойдёт. Но длинна кабелей должна быть от антенн L х n + 1/2 L (где L-длинна кабеля с учётом коэфициента укорочения). Но кабель надо иметь, или сделать по 300 и 150 ом. Может кто-то имеет опыт и поможет расчитать правильно двупроводную линию (как в польской антенне), а там уже подключить симметрирующее устройство. По моему мнению, линия дожна иметь 300 ом (типа кабель от старых ламповых советских радиол для УКВ антенны). Да и на сайте где-то лежит формула для рассчитывания кабелей и двупроводных линий. Но и расстояние запитки от антенны к антенне должно равнятся длинне волны с учётом возможного коэфициента укорочения.
Если я ошибаюсь в чём-то, поправьте меня.
П.С Меня заинтересовал этот вариант антенны, надо с ней ещё поработать в ММАНЕ (странный набор рефлекторов, но работает!), буду следить за темой.
Посмотрел в ММАНА, чуть несиметрична диаграмма направленности, позанимаюсь по возможности, и если что-то выйдел, сообщу.
Я немножко позанимался. Усиление одиночной антенны немножко поднял (получился даже лучше, чем зигзаг!). В сложном рефлекторе нет необходимости. Буду работать дальше.
Вот можете сравнить обе антенны
