Пассивный wifi ретранслятор
    Сообщение от God_like Посмотреть сообщение
    Патч кстати вроде ничего такой, несложный и усиление на уровне. Но зараза крупный...
    Крупный?!
    Ну пробуй ту, что uve предложил...
      Процесс стоит , ждем uve )) Точка подключения ( запитки ) это в 5.6 мм от нижнего края полоска ? И полосок должен находиться посередине рефлектора ? Верно понял?
        Да, 5.6 мм от нижнего края полоска.Центр полоска и рефлектора на одной оси( Z ).
          Получилось вот так -
          Двустороннего текстолита не достал- пришлось из одностороннего разными сторонами стыковать. Результат отрицательный :(
            Итого самый лучший результат что я получал это с вот такой конструкцией -
            Длина центрального штырька 28 мм , его диаметр около миллиметра, просто выведена центральная жила 50 Ом кобеля за пределы трубки . Медная трубка длиной 23 мм,наружный диаметр 6 ,внутренний 4 . Было бы славно если бы помог кто посчитать не ошибся ли в исполнении по размерам. Не уверен- может то что провел экран внутри трубки и загнул его снаружи , а сверху припаял ошибка, или же все таки надо было припаивать его вначале а центральную жилу пускать внутри трубки без экрана?
              Получилось вот так
              хреново получилось
                Контакты кабеля должны быть минимальными.Посмотрите на фото,как я сделал пайку кабеля RG58U.Даже в таком варианте учтена, в моделе HFSS ,длинна центральной жилы.Если нет 2-х мм текстолита возьмите односторонний (два куска толщ. 1 мм). Полосок и рефлектор должны быть с противоположных(внешних) сторон.
                По Вашей антенне: наполнитель кабеля с ц. жилы(L/4 излучатель, 26 мм) снять.Медная трубка должна идти поверх внешней изоляции кабеля,лучше с воздушным зазором.Припайка трубки к оплётке сделана правильно - у выхода ц. жилы.
                  uve , У меня был фольгированный текстолит 2 мм односторонний , из него сделан полосок , положил на тоненький слой клея на текстолит рефлектора. Итого где то 2.2 мм между слоями меди. Попробую сегодня улучшить качество пайки .
                    Даааа.... при таком подключением кабеля, идея убита на корню...
                      Может, эксперимент был поставлен некорректно - не учтены какие-то важные детали. Или наоборот, учтены не имеющие влияния.
                      Ерунда
                      Смотря какой кабель. Но не в кабеле дело....
                      Вообще антенны с декаплером - какая-то муть.
                      Потому что декаплер очень тонкая вещь в настройке и там при его малейшем отклонении КСВ уползает в небо, что собственно, у автора и получилось.
                      Проще сделать с противовесами, но все равно нужен КСВметр чтобы настроить антенну.
