В кармане пусто, а Wi-Fi хочется густо!
    Перечитал кучу всего, аж глаза устали. Решения так и не нашёл.
    Проблема такова: Напротив дома (100-120м) имеется около 3-ёх ТД.
    Хотелось бы подрубить с минимальными затратами.
    Как вариант подумал о: 1 спиральная антенна
    2 коаксиал max 5м
    3 какая нибудь антенна для раздачи сигнала дома.
    Вы уж сильно нуба не пинайте, а то фраза "купи и далее по списку" достала уже.
    Ну как же тут не пинать? Все же жевано-пережевано.
    2 коаксиал max 5м
    1 собери биквадрат
    2 потянет
    3 а это о чем?
    4 что за оборудование у самого?
    Учимся корректно и расширено задавать вопрос, чтобы не выпрашивали.
      Сообщение от bitlic4 Посмотреть сообщение
      кого куда подрубить?
        Хочет забраться в мозх к соседям и сосать оттуда инет.
          Пока тренируется тут )
            _q6_ Из оборудования только Wi-Fi адаптеры без коннекторов для кабеля, ТД нет.
            Есть же всенаправленные антенны, я просто напросто хотел собрать нечто подобное: антенна; кабель; антенна - чтобы адаптер дома поймал сигнал.
              Как то я экспериментировал: тарелка+биквадрат+кабеля 12м RG6. С другой стороны экспериментально (гуру подскажут более точно) оголял кусок центральной жилы и обматывал его вокруг usb WIFI - работало, правда пинги были ппц. Вам проще сделать: биквадрат (банка)+кабель (можно RG6 метров 15)+разъем от штатной антеннки..
                2 коаксиал max 5м
                Вопрос из разряда: "из чего лучше в домашних условиях изготовить бульбулятор".
                RK3DDK :)
                  Так же как и в армии - из бритвенных лезвий (подков), спички, провода, нитки
                    Водонагреватели и др. способы нагрева воды, за исключением микроволнового излуч. меня не интересуют.
                    Но если вам так проще мне необходимо поймать это излучение вне дома и разогреть на долю градуса каплю на адаптере Wi-Fi в квартире.
                      http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...92&postcount=7
                        Вы бы объяснили людям не загадками, а доступным языком, чего вы собственно, хотите получить ?
                        Куда, что и кому вы собрались раздавать ? И где , что и у кого брать ?
                        Тогда и про обогреватели писАть ничего не будут.
                        У нас тут пол-форума х.знает где инет берёт и х.знает куда раздаёт. Мы не всевидящие, чтобы понять, что нужно именно вам.
                        RK3DDK :)
                          Василий386
                          Есть Wi-Fi сети,
                          есть преграда,
                          есть адаптер Wi-Fi без антенного коннектора.
                          Как к ним подключится, не имея ТД?
                            Не жлобится и купить ТД, или прикрутить к адаптеру антенну.
                              Василий386
                              Есть Wi-Fi сети,
                              есть преграда,
                              Все равно задача не понятна: что за преграда, расстояние и т.д. Либо нарисуйте ПОДРОБНУЮ схему или фото в студию...
                              Вы порекомендовали мне:
                              1 Биквадрат понятно, но (банка) меня смутила. Может вы имели ввиду биквадрат или банка.
                              2 кабель 15 м. ведь это довольно серьёзные потери?
                              3 Разъём от штатной антенны , а если её нет, как быть - какой разъём предпочтительней?
                              Заранее спасибо!
                              З.Ы.Я понимаю что вход на узкопрофильные форумы требует хотя бы минимальных знаний, но в моём городе и Wi-Fi халявный появился совсем не давно так что местных гуру нет.
                              1) Биквадрат или банка
                              2) Если сигнал нормальный и расстояние до точки 120м, то 15 м пойдет
                              3) Если нет штатной антенки, то: либо найти ее, найти разъем, сделать по подобию http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2733&page=42
                              4) Давайте уж не в личке переписываться, а сюда - пригодится вашим последователям...
