Зашумленность
    Зашумленность
    Прошу помощи, пользуюсь этим впервые. Сильно ли зашумлен эфир в моей местности. Какой канал оптимален?
    1,6,11 каналы по умолчанию самые лучшие .
    Почему? Канал имеет ширину 5МГц, поэтому точки на 4 и 5 канале будут друг другу забивать каналы. Чтобы не было влияния излучения друг на друга надо делать "шаг" в 25Мгц - 5 каналов.
    По твоему рисунку, второй график показывает тебе энергию на каналах. Видно слабая активность на 1-5 каналах. На 8 и более каналах сильная энергетика
    Я бы взял 1-6 каналы на графике. 4 канал вроде вообще тихо. Включи подольше анализатор по времени , вечером в выходные, будет пореальнее картинка.
      Большое спасибо за ответ. Да действительно большинство точке в моей местности действительно начинаются с 6 канала. Только вот не понимаю если 1-6 каналы чисты почему уровень шума, определяющийся Буллитом, равен 88-90?
        а сместиться с 2.4 на этих точках возможно?
          Нет не возможно
            Используя 2 булита, перешл на частоту 2312, результат тот же шум 89. Есть ли выход подскажите
              Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
              Попробуйте использовать не вертикальную, а горизонтальную поляризацию.
                Замечено, выше и ниже от стандарта wi-fi bullet завышает уровень шума ,хоть
                там, помех точно нет, также замечено пониженую чувствительность , и мощность, в принцыпе обьяснимо, режет полосовой фильтр.
                  Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
                  Как такового полосового фильтра там нет.
                    Обезательно есть, нужно резать гармоники или внеполосные помехи, токо он может быть выполнен печатным способом.
                      Что то ничего не понял. Как мне резать гармоники и внеполосные помехи?
                        Проблема высосана с пальца. Вполне рабочий уровень шума. Скажете сигнала -50-60дб не добьетесь?
                        У нас на клиентских местами WRT показывает -70 шума и ничо, вполне сносно работает. На мостах рабочее -85-100 дб шума и всегда максимум прокачивают. Важна только разница между шумом и уровнем сигнала.
                          Доволно сложно добиться сигнала 50-60 когда кругом одни деревья в среднем только 70-75 получается
                            смею предположить, что уровень шума не соответствует реальности.
                            Например, замеченно:
                            2100BB - 101
                            МТ+R52 - 97
                            MT+R52Hn - 113
                            dir-300 wrt - 73
                            вот и считайте сами.
                            это один и тот же клиент, на неподвижной параболе.
                              Последние 2 дня уровень шума с 1 по8 канал начиная с 6-7 вечера очень увеличился . Увеличился до того что зависает точка, отпадают клиенты, вообщем приходится переходить на 13 а утром обратно. Что это может быть? Я подозреваю из за того что поставил ширину канала в 40 мгц.
