ограничить сорость
Эта тема закрыта.
    ограничить сорость
    Привет всем, есть небольшая сеть на 9 чел, в качестве базы ap2100 у клиентов зооопарк, Выход в интернет adsl модем в режиме роутера. провайдер дает 20 мбит вход и 1мбит выход, скорость ни кому не режу просто прошу всех чтобы на закачку ставли после10 вечра, частенько эти правила нарушаются. Хочу какой нибудь динамический шейпер умеющий резать торенты. что посоветуйте ? может аппаратно можно порезать скорость микротиком каким нибудь?
    читай форум по поводу скорости тут уже была куча тем.
      1. Использовать роутер, который умеет резать порты (например ASUS 3042RX). На нём зарубить все ненужные порты по расписанию, например с 6 утра до 12 ночи. И капут торрентам.
      2. Поставить и настроить микротик. Но на 9 рыл ИМХО овчинка выделки не стОит.
      RK3DDK :)
        Хорошо. А в микротике (допустим 411+52) можно выставить скорость так чтобы выше планки не прыгали? допустим всем по мегабиту на вход и 64кб на выход?
          Сообщение от stopkin66 Посмотреть сообщение
          Да.
          http://www.x-drivers.ru/articles/manuals/12/1.html
          RK3DDK :)
            т.е даже шифрованные торренты выше мегаита у клиена не будут прыгать???
              Не будут. Любые его пакеты встанут в очередь.
              RK3DDK :)
                Василий посоветуй что взять на базу. 411 борд справится? в далнейшем думаю не более 12 клиентов. Может быть для этой цели просто хватит маршрутизатора 750 или 750g а к нему 2100
                  RB 411AR Справитца конечно это лучший вариант для вас
                    бери RB750 и ставь перед DSL модемом. самый дешовый вариант.
                    Можно конечно и 411 с картой поставить.
                    обычного (не 750g) должно хватить с запасом.
                      если будешь брать 411 для целей AP, обрати внимание, чтоб лицензия была L4, а то например RB411 (без букв) идет с L3 лицензией и Базу из нё не сделаешь.
                        Спасибо за советы. Возьму http://shop.nag.ru/catalog/item/04788 , денег в принципе не жалко за два месяца себя окупит.
