NanoStation m5 на раздаче и несколько m5 на приёме, помогите в настройке
Одну ставьте AP WDS, вторую Station WDS. Режим работы Bridge.
У провайдера, случаем, нет ли привязки по маку на свитче ?
(Это я к тому, что в режиме AP-Station они маки подменяют своими).
попробую WDS задействовать. Я в теме уже писал что по маку пров авторизирует, так что верно, надо WDS, я даж не знал что они подменяют своими маками в режиме AP-Station :)
ееееее получилось! Наконец то я убедился что они вообще раобтают! Спасибо огромное!
Хочется узнать о режиме точка-многоточка. Три компа, у каждого на приёме по наносу, все они в режиме Station-WDS, во все компы надо вписывать одни и те же настройки провайдера? У всех компов значит будет одинаковый IP?
Не понятно то, что вписывать в компьютеры клиентов, у которых на крышах будут наносы в режиме StationWDS, вписывать настройки провайдера? Но тогда жэ у всех клиентов будут настройки провайдера одни и те же... Так ведь вроде нельзя.
_q6_, искал инфу сколько мог, читал форумы и тд.. Нашол конечно много чего полезного, попробовал, не помогает, кучу людей нашол которые подсказать могут, пытался связаться с ними, тоже результат - 0, вся надежда на вас знатоки... Я не из тех кто ленится пользоваться поиском. Настраиваю уже месяц наверное эти точки.
Я очень сильно предполагаю, что авторизация провайдера настраивается только на центральном Наносе, причём получается так, что его проводной (LAN) порт становится типа как WAN, а все остальные получают от него инет по радио, как от роутера, типа как по локалке, обращаясь к нему как к шлюзу.
То есть в режиме роутера у него на проводном порту будет адрес и авторизация от провайдера (например 10.20.30.*) , а по радио -- локалка и инет в другом диапазоне адресов, в том который вы назнАчите. (Например, 192.168.100.*)
делал так, включал DHCP сервер на нём, но он отказывался выдать IP на комп, где то говорили что диапазон IP должен быть в другой подсети, допустим IP точки по радио 192.168.1.20 а сервер должен выдавать с 192.168.10.х. Так тоже пробовал, наотрез отказывался дать IP.
Василий советовал перед наносом роутер поставить, наверное так и сделаю, вот этот подойдёт? http://shop.nag.ru/catalog/item/04794 , или может даже попроще чего взять?
И получается надо будет наносы все в бридж ставить на приём в режим StationWDS, а раздающую тоже бридж тока AccessPoint-WDS, IP везде прописать чтобы были в одной подсети, и включить на роутере DHCPсерв, потом просто на клиентских компах поставить получение IP автоматом. Всё верно?
Не понятно зачем такие навороты ,нанос может сам работать как роутер.
Сетевой кабель становится WAN а беспроодная сеть как LAN, а DHCP уже во внутренней сети хочешь поднимай хочеш - нет.А лучше почитать мануал ,там все очень подробно расписано. http://www.ubnt.com/wiki/AirOS_3.4#Network
Зачем вообще вам DHCP ? Назначьте по радио адреса принудительно из диапазона 192.168.100.100-254 и пропишите их ручками на компах юзверей. Те наносы, что у юзверей ставьте в режим бридж, и Station WDS.
А на центральном наносе, поставить режим Router и настроить WAN с провайдером, а радио -- как локалку с другими наносами и компами кретинов.
ЗЫ Я не призывал ставить роутер. Я сказал, что у нас стоИт центральный сервер и за инетом все ходят на него. А наносы работают бриджАми, без всякого роутинга и уж тем более, без НАТа.
Попытался настроить поставив перед центральным наносом роутер домашний свой, AP WDS поставил на раздаче, и Station WDS на приёме, на роутере DHCP, так что комп просто поставил на автоматическое получение IP, всё ок - работает. Вот я и думаю может роутер купить, не грузить нанос лишний раз, да и настроить теперь сам смогу всё, тем более денег на роутер хватает.
