Нет сигнала
Эта тема закрыта.
    Нет сигнала
    Такая проблема, есть ADSL модем zyxel 660 htw2 на рисунке отмечен цифрой 1, и trendnet tew-423pi отмечен на рисунке цифрой. Расстояние между ними примерно 60 метров, из преград бетонные стены с арматурой. Какую антенну нужно поставить на второе устройство, и какая длина кабеля может быть, можно ли использовать 75 ом. Есть возможность вынести антенну для второго устройства с любой стороны. Забыл сказать первое устройство находится на первом этаже, а второе на втором этаже дома разные.
    60м ? Витую пару в руки...
      Хочется через вай-фай, если не получится то витой парой.
        Как-то было наоборот ,хочется витой парой а если не получается то вай-фай.
          Сообщение от air1 Посмотреть сообщение
          Дурью маетесь ! Какой вай-фай ? Зачем вам этот глючный геморрой ? Киньте витуху !
          RK3DDK :)
            Ну ладно уговорили. Какой кабель использовать, так как часть пойдет по улице.
              Никто тут никого уговаривать не собирается - ваши проблемы. Просто люди делятся опытом. Охота точно узнать будет ли шишка, если наступить на грабли ? Для уличной прокладки есть специальная витая пара - погуглите...
