а можно ли и телефонию через Nanostation M2 - передать?
    вопрос следующий:
    в точке А - квартира.
    в точке Б через 400 метров рабочий офис.
    планируется передавать в офис интернет из квартиры.
    и возник дополнительный и важный вопрос - а может еще и телефонию из квартиры перекинуть? Т.к. домашний телефон намного дешевле.
    Например провайдер Эр-телеком (дом.ру) - предлагает в комплекте к интернету - Телефон и кажется он идет по IP телефонии. Может можно линк передать до офиса (как будто по простому кабелю), а там уже разделить его на инет и телефон.
    Конечно можно.
    RK3DDK :)
      точно точно? а если провайдер телефонию не через инет канал передает, а использует пару проводов в витой паре??? тогда тоже получится?
        Сообщение от sergey80 Посмотреть сообщение
        А смысл тогда такой "IP телефонии" ? Т.е. по тому же скайпу хрен позвонишь ? Или провайдер будет заморачиваться с допсерверами для телефонии ? Маловероятно...
          извините, на IP телефония, на то и IP, что использует IP протоколы для связи.
          Вы хоть раз видели ну... например TCP работающий на стандартных парах, а вот для UDP другие пары.
          Глупость.
            Тогда получится обычный аналоговый телефон, который можно будет передать с помощь HARVEST или SENAO. Благо их на молотке щас полно продают и за копейки.
            RK3DDK :)
              Да, я как раз и имел ввиду, что некоторые наши провайдеры - используют витую пару которую уже затащили в квартиру - чтобы по ней же передать аналоговый телефон (выдергивают из него 2 провода и все). я не имел ввиду, что это обязательно ip телефония будет.
                Причем радио SENAO до сих пор еще используются особо полюбившими их людьми. Круто так вытащить кирпич из за пазухи и картинным жестом вытащить антенну
                PS В 1999 году именно благодаря SENAO я и стал обладателем x86 компа. Из китая был привезен SENAO (2 комплекта) один и был обменен на x86 комп (до этого юзал вектор, радио86рк, спетрумы\скорпионы. Эх, ностальгия... ))
                  Можете как вариант сделать SIP-телефон. программный или аппаратный варинт (sip-адаптер).
                  Нужен только Интернет для связи с сервером а дальше он вас переключает куда хочется.
                  Рассчитывайте по скорости канал от 24 до 64 кбит/с в зависимости от кодека на один номер.
                  Сейчас многие провайдеры "разводят" на интернет-телефон.
                  Схема : вам предлагают бесплатные телефонные номера через интернет . вы платите провайдеру за SIP-телефонию и еще и за Интернет. Еще и накручивают.
                  вот тут : http://www.sipnet.ru/actions/#1
                  Регистрируем аккаунт , кидаем на свой счет 5 уе. Или ставим программу (на сайте есть инструкция) или покупаем адаптер. И всё , посмотрите направления бесплатных звонков, если есть ATC с поддержкой SIP то аккаунт пихается ей и "8-ка" перенаправляется на sip-аккаунт. Экономия по межгороду - в разы.
                    вопрос следующий:
                    Голос по WiFi очень голимо идет, т.к. 802.11 предполагает колизионный доступ к среде передачи.
                    Если будут помехи на твоей частоте, то готовься к тому, что вместо голоса будут кряканья и обрывы связи. Если с помехами всё ок, то в канале точка-точка должно нормально пойти.
                      как вариант использовать туннель для гарантированного качества, но нужен большой запас по скорости и возможны замирания, голос хоть и не исказится но будет передаваться с задержками. в общем это скорее вопрос технической реализации
                        получается что и SIP телефония и СКАЙП - тоже не очень качественно будет?
                          ну если в пределах квартиры обрывы не редкость то что уж говорить ...
                            Ну не знаю.... у меня 25 клиентов по wifi. Часть из них юзает скайп\майл агент - претензий нет....
                              не сравнивай скайп и прочее, факсы ходить не будут
                              у меня претензий тоже нет.. однако качество оставляет желать лучшего
