Отлично собранний DoubleBiQuad
    Самое главное в этой конструкции - не понятно как подключается коаксиальный кабель к вибратору. Судя по фоткам там ваще не понятно что творится с входным сопротивлением антенной системы.
      Скорее всего кабель тупо припаян к центральным точкам зигзага. О правильном согласовании речи не может быть.
        Кабель припаян как на саамых первых оригинальных фотках.
        А что вы имеете ввиду под ПРАВИЛЬНЫМ согласованием ?
        (при условии, что аппаратуры нет измерительной)
          Согласование антенны с кабелем характеризуется коэффициентом бегущей волны. При отсутствии идеального согласования антенны и кабеля имеет место отражение падающей волны (входного напряжения), например, от конца кабеля или другой точки, где его свойство резко меняется. В этом случае вдоль кабеля распространяются в противоположных направлениях падающая и отраженная волны. В тех точках, где фазы обеих волн совпадают, суммарное напряжение максимально, а в точках, где фазы противоположны, оно минимально.
            Предлагаю оставить как есть, америку открыл понимаешь.... :new_russ: , Биквад короче пишется :haha:
            И не только короче, но и понятнее.
              Доброй ночи!
              У меня почти так само оказался припаян кабель, только был использован тройной биквад. Кабель идёт в боковую сторону нижнюю сторону от антенны постепенно приближаясь к рефлектору и проходит через дырку боковой (высотой 30 мм) стенки рефлектора. Пришлось использовать 75 омный кабель длиной 125 мм помноженный на его коэффициент укорочения и припаять прямо к адаптеру. 50 омный почем-то сюда не подошёл. Оказалось большим сопротивление питание антенны, потому такой результат. Необходимо всё-же было просчитать антенну, а тогда лепить питание. Иначе может быть рассогласование. Из-за неимения времени пока не могу поэкспериментировать на ММАНЕ, но всё-же предварительные результаты показывают существенный рост выходного сопротивления двойного, тем болеем тройного биквада. Необходим будет 1/4 длинны волны в кабеле трансформатор сопротивления к конкретному варианту антенны.
              Кстати можна использовать вариант на странице http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=26. Усиление с отражателем 900х400 мм (сравнивал с другими антеннами) близко к 20-22 дби.
              Кстати, вершины биквадов припаяны к рефлектору с помощью проволки 2 мм длиной 16 мм. Ведь это точки нулевого потенциала антенны, так зачем изобретать велосипед? Припаяно, или нет, я разницы не заметил.
              И ещё писал miha: "Медная проволка диaметром 2,0 мм для самого биквадра, каждая сторона которого равна 27,0 мм". А на какой частоте то будет работать такая антенна, похоже резонанс будет завышен. У меня отлично вышло при размерах по центрах проволоки 31, 5 мм на 6 канал. Делал чуть меньше или больше размер и уходило усиление. На этих частотах нужна ИМЕННО ТОЧНОСТЬ!
