Загруженность точки доступа
    Andree, у меня 1 репитер и одна база.
      Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
      ...Точка которая ретранслирует находится в 3 километрах,интернета там нет, стоит ретранслятор на вышке, самая верхняя точка поселка, клиенты практически все будут подключаться к ней...
      вот там поставь одну точку клиентом на свою, и ещё одну для роздачи по месту.
        а можно ли такой вариант, на базе поставить еще одну отдельную точку с направленной антенной с интернетом и направить ее на ретраслятор, будет ли в таком случае работать как следует или все же пинги будут?
          Избавляйтесь от репитеров
            +1, сделайте мост...
              Просто хаб на второй точке будет поставить проблематично
                У Вас там 3 ТД?
                  Нет одна.
                    Ну, зачем тогда хаб? Две ТД соединить одним кабелем.
                      Да верно, будем пробовать, спасибо огромное за совет. Как все сделаю отпишусь удачи вам.
                        Если на ретрансляторе клиент сидит как тогда соединять две ТД ?
                          с помощью свича или ставить тд с 2 ланами
                            Нарисова как смог. Вверху 2 булита, слева который будет работать как АП а справа будет работать как клиент, с помощью которого будет через лан будет передаваться интернет к первому. Снизу розетка. Булиты подключены с помощью адаптеров, оба они подключены к розетке через Poe а между собой соеденены через лан. Верно ли я понял или можно как то проще?
                              Haver - правильно. Только не забудьте развести их на разные каналы. Ап вещает допустим на 12, а клиент и основная база, к которой он соединяется, на 1.
                                Хорошо
