Всем здравствуйте! Передо мной возникла следующая проблема ,надеюсь Вы мне что-то посоветуете. Есть здания ,склады ,которым нужен беспроводной доступ в локальную сеть и к серверу ,находящемуся в одном из зданий в частности. Радиус действия и расположения - примерно 600-700 метров.
Из оборудования имеем - 6 точек доступа Dlink DWL-2100AP
3 направленные антенны D-Link ANT24-0801 8,5dBi, 3 всенаправленные антенны D-Link ANT24-0500 .
Все они подключены к точкам по нижеследующей схеме.
Вопрос - каким образом мне выставить настройки точек ,чтобы все они могли работать в одной сети и нужны ли будут роутеры для корректной работы ? Будут очень интересны любые предложения. Думаю работать с режимами WDS и WDS with AP, но схему еще не наметил. Заранее благодарю за советы. :)
Можно ли работать в режиме клиента в такой схеме ? Например - есть повторитель ,а все остальные только клиенты, компьютеры подключаются напрямую к точкам и используют их как адаптеры. Возможно ?
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2011/02/22.jpg)
