Про боксы для точек информации полно. Я задумался о другом: хочу сервер с микротиком выставить на балкон (в доме нельзя, квартира 1 комн.) Балкон застеклен, сторона солнечная, соответственном летом там довольно жарко, зимой, в условиях Сибири, соответственно холодно. Диапазон температур примерно от -30 до +50. Кто как делает свои боксы для подобных условий ? Желательно фото...
Сервер на улице: how to...
Через полгода накроется в лучшем виде. Лучше рассмотри вопрос о замене всех кулеров на бесшумные, а ящик оставь в помещении.
У любого прибора есть допуски по температуре. У обычного компа это 10-30 градусов. Выставляя его на мороз/жару ты многократно снижаешь ему ресурс.
Проверено на собственной шкуре. У меня в углу валяется уже наверно десяток материнок, которые вылетели из-за зверских условий эксплуатации на чердаках. Но у нас это вынужденная мера. У нас оно того стОит. Тем более, после запуска нового центрального узла связи, мы планируем все такие маршрутизаторы с чердаков убрать. Чтобы небыло этого геморроя.
А ты своими руками хочешь себе геморрой создать.RK3DDK :)
на сомом деле вопрос не так и сложен, собрать малоразмерный комп не составляет проблем а сделать его бесшумным дело техники, главное подобрать комплектующие правильно, один из вариантов у меня в блоге, на этом сервере он собственно и работает, самое громкое это щелчки издаваемые жестким диском.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениена сомом деле вопрос не так и сложен, собрать малоразмерный комп не составляет проблем а сделать его бесшумным дело техники, главное подобрать комплектующие правильно, один из вариантов у меня в блоге, на этом сервере он собственно и работает, самое громкое это щелчки издаваемые жестким диском.Узнал это только из блога, поэтому лучше поздно, чем никогда
Что то я не нашел там тему про модернизацию системника...
Зато фото дочи прикольные...
Сорь, нашел http://ra3ifa.ru/?cat=5&paged=2
Может пригодиться... видел лично еще года 4 назад в Уссурийске дятька делал радио линки. Он брал коробку, туда пихал адаптер питания и точку доступа. Коробка "обшивалась" пенопластом примерно 2-3 см толщиной и снаружи корпус от дождей и прочих птичих радостей. Адаптер давал внутри пенопластового резервуара стабильную температуру внутри корпуса.
Типа как фокус по физике про мороженное, завернутое в шерстяное одеяло, которое не тает долгое время.
