100 Мбит/с на 200м
    товарищ вы с луны рухнули.
    речь о физическом линке с прокачкой в 100 мегабит, какие биквадраты..
    еще одно изречение уровня детсада и забаню
    Я для seadon писал, у него точки с MIMO, поэтому и по две антенны нужно, если я не прав поправьте.
      на первой 2 разьема, в одном парабола, в другом штырек
      на репитере 3 разьема, в каждом стандартные антенны
        на его железках и 50 мегабит не получить
          50 мегабит получается при прямом соединении роутер - клиент
          оборудование настолько плохое?
            Не самое лучшее, да и судя по картинке, Wi-Fi нет только под землей. Наверно лучше будет поставить два Nanostation 5M loco
              ну или пара микротиковских роутербордов . есть дешевый с интегрированым модулем на 5 гиг, можно чуть поэкономить... хотя... сами решайте
                нанобридж
                Заметьте: опять профессионалы уже со второго поста (!) уговаривают новичка сделать как лучше, а он сопротивляется ...
                Надоело -- пипец просто ! Я не буду в этом участвовать...
                RK3DDK :)
                  после дачи 2-3 правильных ответов хоть тему закрывай
                    Василий, я же написал, что мне в первом здании нужно подключить еще одного клиента, ставить ради него тд на 2.4 вообще не вариант
                      клиенту нужно значит оплатит. кинуть кабель на крайний случай
                        подскажите ещё, а как они отнесутся к деревьям?
                          после последнего поста - самое оно....
                            все когда то с чего то начинали, раздел и назыавется "новичкам"
                            не думаю, что в свои 18 вы знали больше моего
                            я не знаю как распространяются волны на частоте в 5 ГГц, я знаю лишь, что чем выше частота, тем хуже прохождение через препятствия
                            а практика моя заканчивается тем оборудованием, которое есть на руках, оно и описано в шапке. Конечно были еще 2 wa601
                              любое свч не преодолевает препятствие и распространяется как лазерный луч, это в общих чертах
                              на 5 гиг дождь не будет являться помехой и помех там меньше из за меньшей загаженности диапазона
                                Сообщение от seadon Посмотреть сообщение
                                Вот именно. Стоит немного почитать раздел и большинство вопросов отпадут сами собой...
