TP-link tl-wr741N как сделать шейпер
    Здраствуйте, подскажите как настроить на этом роутере Traffic Shaping , наверно искал плохо.. или для этого нужна какая та другая прошивка??
    работает в стандартной прошивке Bandwidth Control
    - Control Settings обязательно ставить галку и скорость вход исход
    - Rules List по вкусу суммы минимальных скоростей вход исход непоставиш больше чем соответсвенная в - Control Settings
    шейпит только трафик который идет из лан в ван и наоборот.
      Такое еще дело.. Подскажите какой прошивкой шить для того что бы сменить родное ПО на DD-WRT , и какие из это го получаться плюсы и минусы?
        dd-wrt не шил. отзывы огорчили на их форуме.
        шил Гаргулей http://www.gargoyle-router.com/ (openwrt)
        сначала льем gargoyle_1.3.11-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin
        если система уже под гаргуля и для последующих обновлений
        gargoyle_1.3.11-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
        все через веб.
        но использовал мало, интерфейс красивый и понятный
        Cам 741 не смог поднять линк на 1 км из-за (внутренних внешних) антенн так не разобрался отложил в сторону до лучших времен.
          Сообщение от Denozaur Посмотреть сообщение
          все через веб.
          Подскажи адрес где можно почитать ,, и скачать прошивку, посижу по экспериментирую..
            сыллка выше раздел довнлоалд
            прошивка 3.11 и 3.12 кривые в 741 работают странно.
            стабильная более менее 3.10 сейчас рабтает в режиме ТД на 3 клиента
            DHCP шейпер по расписанию. ап тайм до выключения электричества был 10 суток.
              так это ты мне про гаргулю, а я спрашивал про DD-wrt
                http://dd-wrt.com/site/support/router-database
                в строке поиска "741"
                http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...&highlight=741
                вот вай фай отваливает и т.д.
                  Попробовал залить прошивку, роутер ругается что не подходит..Что не так?? лил через веб морду.. Думаю на то что роутеры N и ND разные или я ошибаюсь??
                    дд-врт не прошивал я 741
                    n - антенна припаяна, nd антенна подключается на разъём "даташебл".
                    принцип тот же и для 741 по ссылке скриншоты
                    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...B0%D0%BC%D0%B8
