скажите пожалуйста, есть ли какие-либо антенны для улучшения приема и стабильности wifi сигнала? в ноутбуке стоит адаптер, но во многих местах Москвы прием голденвайфая неудовлетворителен.
Спасибо.
имно есть чудные usb адаптеры с небольшими направленными антеннами
имно удел внутренних адаптеров это сидеть в 5 метрах от точки доступа ну уж никак не проверять километраж до голденфайфая).... хотя если у вас будет желание и найдете тонкий антенный кабель то можете превратить ваш ноутбук в чудовище путьем вывода этого кабеля наружу и подключения к нему панельной антенны... но при этом готовтесь решать проблемы с ее позиционированием, отпугиванием прохожих мимо этой антенны, имно повторюсь проще купить usb адаптер с направленной панелькой и коль уровень сигнала неблещет процентиками поморщиться и достать адаптер с антенной получше
а не посоветуете конкретные модели этих самых usb-антенн, которые помощнее? какие варианты возможны, если я нахожусь в своей машине неподалеку от точки вайфая? может внешнюю антенну реально установить?
Wideband Compact Antennas for Wireless Communication Applications
Minh-Chau Huynh
Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Doctor of Philosophy in
Electrical and Computer Engineering
Dr. Warren Stutzman, Chair
Dr. William Davis
Dr. Ahmad Safaai-Jazi
Dr. Timothy Pratt
Dr. Beate Schmittmann
November 22, 2004
Blacksburg, Virginia
Keywords: Small antenna, compact antenna, wideband antenna, radiation efficiency,
radiation effects
Copyright 2004, Minh-Chau Huynh
Забавная приблуда.
Только далеко не в каждом новом буке можно добраться до родного адаптера чтобы присобачить антеннку. Да и эта конструкция - скорее офисный вариант. Малость подусилить сигнал, не более.
Для скана на улице проще купить USB свисток за $17-20 и приделать к нему самопальный биквадрат или панельку.
Бывает нечто подобное. Но оно стоит раза в 4-5 дороже, и найти не всегда и не везде можно. Что может быть проще, чем сваять биквадрат, да припаять к "свистку"? Да засунуть это всё в подходящую коробочку (мыльницу или еще куда). Да хоть прилепить к крышке бука, чтобы не болталось...
