Подключение антенны биквадрат к ноутбуку
    1.Как подключить к адаптеру ноутбука Atheros AR5005G антену биквадрат.
    2.Какой материал лутше использовать для рефлектора желательно самый елементарный (для начала).
    3.На самом адаптере два выхода куда подключалась заводская внутренняя антена как подключить теперь биквадрат.
    4.Допустимая длина кабеля кто-то пишет неболее 3м. а кто-то лепит 25 и хорошо.
    антенну подключать у разьем с надписью "MAIN" ) элементарный материал для рефлектора СД диск) а для тела биквадрата возьми коробку с под дисков на 25шт. и проволоку около 2мм.
      все зависит от кабеля и разъемов, а так же от кривизны рук.
      для тех кто первый раз делает - не более 2 метров.
        kuslik благодарю кабель планирую RG-6U с роъемами пока не определился к адаптеру подкючусь его родными а далее буду советоваться
          Влад_Полтава если есть опыт или ссылочка на изготовление по такому принципу просвети будь добр взор остановил на банальном текстолите но прочитал что он не слишком хорош для такой цели
            ошибаешься) в твоем варианте текстолит придатный ешо как) если есть текстолит фольгированый, то делай с него) (то ты немного попутал.....для рефлектора придатный любой металл (только нужно брать такой с которым не будет гемороя при пайке) или текстолит фольгированый), потом ищешь трубочку чтоб в нее проходил кабель) если нету трубочки берешь обычную консервную банку и вырезаешь полоску жести, эту полоску обворачиваешь поверх кабеля....гнешь восьмерку с проволоки, все части антенны вместе спаиваешь = биквадрат готов :)
