помогите подобрать секторную антенну мимо на 5 ггц
    Я весь поиск излазил в поисках антенны меньше 90 градусов. Ничего найти не могу. Может поможете с поиском? Или подскажете как, к примеру айрмакс переделать?
    а сколько градусов нужно?
      Не направленый МиМо -- лаймерский вопрос
      в общем глупый вопрос, можно ли для ненаправленной 5ГГц антенны использовать два обычных штыря, расположив их по 90 градосов или необходимы спец. атенны (если да, то какие, что-то не нашёл:(), база на РокетМ5 подключаюсь эиргридами с разных направлений...
        Думаю можно, но она уже не будет ненаправленной, да и КУ у такой антенны не ахти. да и развязку необходимо обеспечить.
          Можно на одной оси (одна над другой) расположить две антенны : нижняя кругового излучения с горизонтальной поляризацией (для напримера посмотрите на мою работу http://dezimuniy.ucoz.ru/), верхняя вертикальной поляризации коллинеарная(таких конструкций на форуме много).
            Подскажите на 5ГГц дешёвую штыревую антенну (outdoor) на N-разъём под BuletM5, а то цены какие-то не реальные :((( с 2.4 не в какое сравнение не идёт
              Нормальные цены, учитывая сложность изготовления.
              Дешёвые ищи в Китае, но учти, что реальная антенна не может стоить дёшево!
                Чёт в Китае как-то негусто (или я не там ищу, но на АлиЭкспресс нет ничерта) :(( мне то особо ничего не нужно --- обычный штырь подойдёт.
                Последний раз редактировалось NewUse; 10.03.2011, 02:33.
                  45 градусов. можно чуть больше.
                  А то с 90 градусными антеннами мы замучаемся разрешения получать на новые частоты.
                  И еще вопрос. Есть ли у данной www.mtiwe.com фирмы Мимо антенны? там напрямую не сказано, но антенны с 2-мя коннекторами.
                  Последний раз редактировалось linkod; 10.03.2011, 13:43.
                    да есть
