Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти драйвера для ALFA AWUSO36H
чтобы использовать данный девайс на windows 7 x64 на полную мощность.
На установочном диске из комплекта, есть 2 версии драйверов:
Выбира самое мощное 1Watt Driver, но ничего не устанавливается из-за данной ошибки:
На сайте http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/...ategory=105463 альфы, можно увидеть следующие драйвера:
но при нажатии на Normal и Power Control Driver для windows 7 скачиваются полностью идентичные файлы (что-то напутали?)
Я установил эти драйвера, поймалось 10 сетей. Честно рассчитывал на большее количество. Район густонаселенный и в 500 метрах находится кафешка с бесплатным Wi-Fi. Так вот она даже не увиделась.
Как я понял, есть 2 версии драйверов на 1000mw и 100mw, я так думаю у меня установились на 100mw.
Вместе с ALFA AWUSO36H я купил дополнительную антенну http://www.alfa-wifi.ru/index.php?pa...9ec1b85249ad93
но с ней совершенно ничего не меняется, поэтому, опять же, я думаю, что дело в драйверах.
P.S. Как я понял не существует драйверов для Commview, чтобы работала реассоциация узлов?
На этом форуме нашел подобную тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4423
но с этими драйверами также не работает. Возможно вышло что новее?
Ну а если нет, буду осваивать бактрак или вайфайвей.
Прошу прощения за многословность и ламерские вопросы. Заранее огромное спасибо за ответ.
