TP-Link WA801 V+H 1.8km час "IX"
    Сообщение от linc Посмотреть сообщение
    нечего тут логически думать. Явно кто-то эфир занимает. Кто угодно может это быть, хоть ваймакс доморощенный. И хрен вы его увидите по изменению сигнала ап. Шума может быть немного, а эфир занят. Короче, теория это одно, а то, что нужно менять канал - это точно.
    ну ваймакса тут нету как такового(оераторов), а канал менять, ну куда уж его менять. и так прошлись по всем. и оляризацию поменяли на горизонтальную.
    точки до шторма не кого постороннего не видят , сигнал 21..27дб (фа-20 == пнель-15) а когда штормить , там такие цифры чтоооо оооо. и 2дб и -2дб и 100дб и 200 счемто .... сисываю на срыыв башни у ацп на точке
    кстати сами точни начинает торащить:::
    я ломлюсть на нее по езернету с тр3 получается с тр0==тр3=езернет=тр8 так так страшно все тупит , еле ее не все прогружая , пока не заребутишь. если время шторма вышло то нормуль если во время то ненадолго ее отпускает
      я думаю, если Вы по принципиальным соображениям не хотите поменять оборудование на другое, для доступа к альтернативным каналам, то видимо проблема пропадания связи на время шторма не сильно Вас печет. По крайней мере, убытков от нее меньше, чем цена пары буллетов или 2100.
        ну скажем так, длинк надух непереношу, хотя пару 2100 моно нарыть.
        а булеты и прочее тока посылторгом , а хочется как говориться сейчас.
        в иркутске в продаже тока тр-лини и длинги роутеры.
        самое забавное что нет гарантиии что и булеты незакачивряжет. если ток на 5ггц уходить .
          нестандартные каналы от 2192 до 2507 МГц. Найдется канальчик получше, уж поверьте. Д-линк 2100 довольно хорош при стабильном питании, это остальные д-линки многие отвратительно сделаны, но не этот. Кстати, у 2100 даже чувствительность получше, чем у буллета - буллет выигрывает только за счет куорпуса для внешней установки более подходящего. Если нет проблем с размещением - подходящий бокс или в помещении - то по радиочасти 2100 не хуже или даже капельку лучше буллета
            с корпусами то вроде проблем нет, как и с питанием.
            есть проблемы с наличием помех на тв , от 2100й .
            если договорюсь на счет 2й тд, то может и проверим эту гипотезу.
            хотя другие варианты\мнения попрежнему интересны
              неужели 2100 дает помехи на ТВ?
                Какой страшный коробочка))
                  сегодня чуть не проспал час IX, в 21 30 ухал в портуправление где машинный зал. мало того что одна3сом сетевуха в микротике приторчала, и тр3 стал отпадать припадать. так в голове родилась мысель.
                  а чо ежели если дело в рф-свитче, тоесть тамж енти чудо антенки в самой точке встроенные по плате размазанные.
                  если прилетает на нее сигнал больший -наверняка точка переключается на внутреннюю, потому и отпадает наружнее.
                  завтра хочу аробовать через 2 этажа кинуть кабель рф а в микротик вафлю вставить., + может в электроцехе поделятся железным ясчичком, так я в него затырю точку , а яжик на заземление примотаю.
                    время мониторинга 30минут.
                    по завершении изложу умозаключение.
                    пока цените картинку.
                      ну вот значит мысель та что двумя постами выше кожись и подтвердилась.
                      перенс я точку в кабинет.
                      а с крыши кабель RG7 кинул там чето 27дб на 100метров затуханием.
                      саму точку еще в антистатический пакет всунул.
                      результать: отвала небыло. пинг таращило 4..25мс с периодичекими выбрасами до 150мс и редкими до 1500мс. (полагаю что на другом конце тож тчк надо укутывать)
                      еще обнаружжил что к Н поляризации всетаки конектится V поляризация но с потерей чуть меньше 10дБ . (иа в шоке)
                      ну вот вроде какбы ... мысль на выходных прокачаю (по радиоизоляции)
                        вообщем в тот вечер с точкой в низу не савсем все гладко было но существенно лучше. тоесть отвалов небыло просто скачки пинга. сделал еще интереснее заткнул вайфляй карту tl-wn350 2 дня крутил ентот микротик омг как боинг на педалях. пака не пнеш не полетит. ну вообщем я то сеня проспал час Ха а вот кент мониторил. грит все четко и без претензий прошло, некаких намеков.
                        чтобы это значило? забыть про пластик, и начинать из 2йки варить корпуса для точек??
                          я мало что понял. из-за замены коробки что-то поменялось?
                            т.е. рядом с коробками точек доступа стоит какая то хрень, которая излучает как микроволновая печь. А ты пытаешься точки закрыть металлическими корпусами от этой хрени. Может лучше саму хрень поискать? Охранного агенства нету рядом? У них передатчики могут так лупить что сигналки на машинах не работают.
                            P.S. Может и бред но... в районе 9.00 начинается иногда раньше и кончается иногда позже. делает наводки на твое оборудование..... уборщица убирает в помещениях с какойто фигнёй с пробитым фильтром. Типа старого русского пылесоса у которого щетки искрят безбожно. :))))
                              Сообщение от Akson Посмотреть сообщение
                              или проще - готовит ужин на пробитой микроволновке))
                                Куда подключена вторая антенн? ведь у 801 их две.
