Пачт+рупор= Антенна с высоким усилением, просто!
    Приведу практический пример, на мой взгляд интересной конструкции антенны.
    Я захотел проверить как поведёт себя патч элемент с рупором, стенки которого электирически не соединены.
    Откуда возникла такая идея?
    1. Полноразмерный патч элемент на воздушном изоляторе имеет усиление превосходящее "банку" и гнутики. 9ДБи.
    Широкополосен, не требует симметрирования, легко повторяется.
    Можно изготовить мультибендовым и ортогонально запитать для систем MIMO. Преимущества очевидны и неоспоримы над другими простыми видами антенн.
    2. Нарастить усиление очень просто добавляя к нему рупор. При этом сохраняется первоначальная широполосность, будет только гулять усиление полученной антенны.
    При добавлении рупора практически нет обратной реакции на излучатель, а значит антенна не расстраивается если вы меняете размеры рупора, материал и т.д.
    3. Герметизировать или влагоизолировать нужно всего лишь сам патч. (маленькая коробка.) Снег, лёд, вода на рупоре будут лишь не значительно влиять на усиление антенны.
    4. Если рупор будет разборным, состоять из 4 трапециидальных, плоских листов, то антенна обладающая высоким усилением получиться легко транспортируемой, компактной в разобранном виде.
    Трапециидальные стенки рупора могут быть изготовлены из любого электропроводного материала, любой толщины. Металл, сетка, фольгированный текстолит, металлизированный в вакууме платик и т.д.
    Если просто механически скрепить, эти простые по геометрии стенки в рупор, с небольшим зазором - то будет ли работать полученная антенна?
    Ответ на этот вопрос положительный. Можете посмотреть файл проекта во вложении.
    Полученная антенна лишь незначительно теряет в усилении от цельнометаллического рупора.
    Во вложении 2 проекта рупора CST.Studio. сжат 7z. http://ifolder.ru/22366201
    Игорь обязательно нужно закрыть сам рупор, если ветер будит дуть перпендикулярно боковой стенке рупора, то в самом рупоре создастся вихревая зона пониженного давления, снег в аккурат залепит горло облучателя, плюс дополнительная сила, а с колпаком аэродинамика будит лучше, плюс дополнительная механическая прочность
      Планировалось делать стенки рупора сварные, сетчатые. Что бы была минимальная парусность и вес, простота конструкции. В проекте как раз просчитывается сетчатый рупор.
        Да но ведь проигрыш значительный, 3дБ.
        КИП раскрыва такого рупора в два раза меньше, первой модели,
        антенна явно проигрывает в усиление/размеры
        Уровни боковиков тоже высокие.
        Раскрыв есть плавный переход от питающего волновода к излучающему раскрыву, иструктура поля в нем близка к структуре поля в питающем волноводе.
        Пусть в волноводе волна H10 или Н11 -у них обоих есть поперечные токи.
        щели образованные этими лепестками явно возбуждаются поперечными токами и следовательно они излучают,
        причем в обоих поляризациях, отсюда потери на боковое излучение и паразитную поляризацию.
        как вариант: можно располовинить рупор в узлах токов
        P/S/рупорные антенны не получили широкого распространения при реализации больших КУ,
        ввиду больших размеров, для уменьшения размеров берутся линзы, но это тоже сложности.
        Проще полосковую антенну замутить с таким же КУ.
          Сообщение от sgser
          Это компромисная антенна. Антенна простая в изготовлении, что важно для начинающих и не требует настройки, измериловки. При этом можно получить значительное усиление антенны, не достижимое другими способами в гаражных условиях.
          При сопостовимых размерах, не смотря на зазоры, выигрывает у "обелисков" (кто ей дал такое звучное название? На которой пытаются реализовать высокое усиление, при сохранении простоты конструкции.) по тому что, классический рупор имеет правильные фазовые соотношения.
          Проигрыш в усилении - это плата за простоту и не возможность создать надёжный электрический контакт между листами. При уменьшении зазора резко растёт усиление. В расчётах специально заложен большой зазор и полное отсуствие эл. контакта, сетчатая конструкция, что бы проверить работоспособность такого варианта.
            Предложение к Панченко Игорь , обрати внимание на http://www.lan23.ru/wifi/Trang/trang.html, антенна делалась чисто теоретически и только потом нашла практическое прменение ,реально это упрощенный рупор.
              Сообщение от Панченко Игорь
              но и линки при таких боковиках будут неустойчивы к помехам от других устройств.
              Вы говорите что при уменьшении зазора усиление резко растет, приведите цифры, плиз
                Сообщение от sgser
                Это с чем сравнивать. Боковые лепестки у яг порой не меньше бывают. Файл проекта сейчас выложат, некоторые тех. проблемы с заливкой на сайт, сможете самостоятельно просчитать. :sorry:
                У меня с паяльником и на крыше быстрее получается получить результат, чем на компе.:shok :
                  согласен, у яг бывают большие боковики, но изготовить их гораздо проще чем данную антенну, и материалов значительно меньше.(на мой взгляд)
                    Сообщение от sgser
                    При попытки сделать ягу децибел в 15 вы столкнётесь с не преодолимыми трудностями в настройке. Эта же антенна получиться сразу и без настройки.
                    У яги с усилением 15дб. рабочая полоса будет в лучшем случаи 2-3%.
                    У этой антенны, рабочая полоса частот (10% минимум) определяется только конструкцией патч элемента, и может быть значительно расширена, при желании. Нет зависимости от материала и размеров "боковин" . Сетка будет оптимальным вариантом. Материал по стоимости копеечный.
                    При изготовлении потребуется минимум точных слесарных работ.
                      Я расчитывал Яги,
                      в диапазоне 2,4-2,48ГГц, неравномерность КУ для 15dBi антеннки была не более 2dB. а при использовании петлевого вибратора КСВ без настройки на реальных антеннах не превышало 2.0.
                      Да Яги считается узкополосной антенной , но её можно оптимизировать не под узкую полосу и большой КУ, а под полосу скажем 7-8% и КУ чуть меньше. По такому принципу оптимизируют телевизионные антенны МВ и ДМВ.
                        Сообщение от sgser
                        Я расчитывал Яги,
                        Сергей, да я согласен, что все типы антенн имеют право на жизнь. Просто в ягах ключевое слово "просчитал". (Точно изготовил, на серьёзной остнастке и т.д.) В выложенном, мною проекте, эти понятия просто отсуствтвуют.
                        При наличии хорошого измерительного оборудования, квалифицированных работниках и серийном производстве с наличием спроса - волновой канал является наиболее рентабельной, хорошо повторяющейся в производстве антенной.
                        Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 01:24.
