Кабель
    Марку не скажу, что касается волнового сопротивления - 75 ом.
      С сопротивлением проще, можно подсчитать, а вот бы параметры узнать..!?
      Александр.
        от осциллографа возможно
        по отношению диаметров 7.6 какой то высокоомный больше 60 ом
        до гигагерца работать будет
          Этот кабель попал мне в бухточке, примерно метров двадцать. Давненько, лет этак 15, мне его один прапорщик презентовал. Должен быть наш, отечественный. Но что интересно, ни одной буковки - ни одной циферки на нем нет.
          Александр.
            100% с КСПД
            других вариантов нет
            он низкочастотный
              100% с КСПД
              он низкочастотный
              Тогда возникает вопрос, зачем в нем серебро..!?
              А КСПД, это что?
              Александр.
                комплекс систем передачи данных
                шумы и помехи, электропроводность выше
                в военке всегда везде покрыто серебром
                это не совсем коаксиальный, считай экранированный кабель
                  Спасибо, Дмитрий, помог уйти от проблем.
                  Александр.
                    для караоке и на кабели для кинотеатра великолепен
                      Значит применим этот кабель для SDR-а.
                      Александр.
                        По соотношению диаметра оплётки к центральной жиле - это не менее 75 Ом волновое сопротивление будет.
                        Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
                          RG-8x не паяется у меня оплётка
                          она что железная ?
                            Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
                            она что железная ?
                            Такое бывает. Наверно этот кабель под обжим.
                            RK3DDK :)
                              она что железная ?
                              Наверное ты его самый дешёвый купил...
                              Он есть разный по качеству. В первую очередь смотри на диаметр Ц.Ж., в хорошем она Ф1,8мм, а в плохом Ф1,6мм(иногда сталь покрытая медью). Далее, внутренняя изоляция должна быть хорошо вспенена и напоминать по консистенции паралон, в плохом она белая и почти плотная. Далее - фольга должна быть плотная алюминиевая на плёночной основе. Оплётка должна быть плотная, лужёная. Внешний диаметр хорошего кабеля около 8,5 мм., плохого 7,5-8мм. Разница в цене... оптовая в Москве почти в два раза. Затухание на частоте 2,5ГГц тоже почти в два раза отличается! Производят Турция и Подольск. Короче, смотри в оба при покупке.
                              Да, в последнее время Турция лучше качеством, а лет 6 назад было на оборот.
                                значит мне попался похуже у которого оплётка не паяется
                                или он не хуже , а оплётка на обжим только расчитана
                                опять засада , замучался уже
