Зависает интернет
    Зависает интернет
    Интернет АДСЛ раздается по ВФ. Последнее время каждые 15 минут в течение минуты перестают открываться сайты, но торрент ICQ Скайп - работают, а саытй нет. Думал причина в ДНС, но нет, тоже самое. Заметил, такое началось когда снял ограничение на использование торрентов. Как решить эту проблему и из за чего она. Я подозреваю что из за большого количества соединений на торрент клиентах
    Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
    ...Я подозреваю что из за большого количества соединений на торрент клиентах
    и ещё большей кучи мелких пакетов, которіе забивают модем
      Как мне быть
        Ограничивать
          Точка доступа bullet m2. На ней никак не ограничу. Модем Zycel P660HT2. Параметр Max NAT/Firewall Session Per User по умолчанию стоит 512. Поможет если я его увеличу в 4 раза?
            ...Модем Zycel P660HT2. Параметр Max NAT/Firewall Session Per User по умолчанию стоит 512. Поможет если я его увеличу в 4 раза?
            возможно поможет если уменьшиш (разгрузиш немного проц модема)
              А может что посерьезнее купить?
                посмотри через телнет на модеме логи, у тя таблица нат походу окукливается,
                выход: модем в мост, а рррое поднимать с другого устройства, микротик \винсерв\ и тп.
                  Как временный костыль - прога SoftPerfect_Bandwidth_Manager_v2.9.10 со стороны клиента. Позволяет ограничивать скорость (tcp\udp). Но сервер лучше...
                    То есть между модемом и булитом я могу поставить миктротик? Парметр Max NAT/Firewall Session Per User сделал 64 - вообще перестали работать странички, а торрент в чем не бывало. Поставив на 2048 - вроде отпустило. НУжно срочно покупать микротик
                      ну микротик моно и заварганить на какомнить старенком "кампостере" пишут что 166й вполне тащит. 2..3 сетевухи и вперед.
                        Я очень наслышан про микротик, но не имею четкого представления о его работе. Я смогу его совместить с моим имеющимся железом, то есть АДСЛ модемом 4х портовыми, и точкой доступа Bullet M2HP, и сделать все так чтобы не пришлось держать компьютер включенным
                        К примеру если я куплю Mikrotik MikroTik RB750
                        Последний раз редактировалось Haver; 16.03.2011, 13:44.
                          ОДНОЗНАЧНО!
                          просто втыкаеш микротик между модемом и буллетом,
                          есть даже два мануала: первый и второй
                            Спасибо за ответ. Теперь останется посидеть пару дней с его настройкой, надеюсь все получится. Тему можно закрыть
                              да пожалуста.
                              будут вопросы пиши в личку.
