подскажите пожалуйста по дешевым роутерам TP-LINK.
    подскажите по дешевым роутерам TP-LINK. стоит задача соединить 2 недалеких помещения (мощность не нужна - работать будет на стандартных антеннах), но возможность бросить провод отсутствует. Хотелось бы взять оборудование поуниверсальнее, с разными там режимами, чтобы в перспективе использовать по-разному. Поэтому интересует, есть ли в таких роутерах:
    1)TP-Link TL-WR340G 54M Wireless Router
    28 баксов
    2) TP-Link TL-WR542G 54M Wireless Router
    32 бакса
    3) TP-Link TL-WR543G 54M Wireless AP Client Router
    33 бакса
    Режим wds и wds+ap?
    Клиент согласен выложить в районе 30 баксов за штуку, поэтому смотрю на эти модели. А не подскажете, где глянуть, на каких они чипах? Номер 2 TP-Link TL-WR542G 54M вроде умеет eXtenden range. Мне это не нужно, но свидетельствует ли это о том, что он чем-то лучше?
    Скорость Интернета какую даешь ?
    Будут ли клиенты от одного роутера лазить к клиентам на другом роутере по локалке или просто им инет раздаешь?
      лазанье по локалке - хотелось бы, но вторично. Инета 10мбит, не анлимы. Вопрос вот в чем - мне нужно чтобы роутеры коннектились именно на wds, в идеале хочу вообще найти роутер дешевый, не главное с каким сигналом, но чтобы умел wds+ap. из дешевых у нас только эти.
        wds+ap умеют все из перечисленных. Но из этой тройки самый удачный
        TL-WR543G. Кстати в нем можно eXtenden range отключить.
          благодарю за ответ. А чем он удачнее других?
            Советую TP-Link TL-WR741ND Ver 2.
            260 грн цена практически в любом магазине. Достаточно дальнобойная точка-роутер. И особенный + это наличии русскоязычной прошивки на сайте ТП-Линка что очень удобно для более тонкой настройки, Обновил ПО сразу же после покупки и при первом запуске. Описание можете посмотреть на сайте "ТП-Линк.биз". Роутер реализован в новом корпусе (округлой формы и плоский как в 841 модели), негреется, фильтрация клиентов,фильтрация сайтов, ограничение пропускной способности индивидуально каждому на основе ИП и МАК адреса. Использую две таких точки-роутер около полугода. Проблем севершенно нет. А забыл сказать - с окна дома первого этажа по непрямой видимости (вдоль дома, несколько деревьев), при правильном подборе канала связь на 65 Мб с ноутом Асер 7540 (65 Мб максимально предусмотрено ноутом), и это все на штатной 5дБ антене, иные точки имеют 2-4 дБ антены. Добавляем пивную банку в виде отражателя, дальность увеличивается на 30 метров приблизительно (40 шагов насчитал) покуда скорость неупадет менее 65 Мб, из стандартной утилиты ноута видно что качество связи хорошее (3 деления без банки и 4ре с банкой) Вобщем покупаем и нежалеем до конца срока службы роутера :)...
              Сообщение от AnRo Посмотреть сообщение
              хм, интересно. Спасибо за совет
                Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                Так а что тут удивляться ,эта железяка тот-же наносМ2 тока портов поболее и с одной антенной ,но можно вывести и вторую.
                Задумал её под наносМ2 прошить.
                  Это каким образом он nanos m2 стал? Если простой нанос, без М, то еще поверю.
                    Так вот как раз и есть наносМ2 .
                    на дд-врт есть таблица по оборудованию ,сравни эти два устройства и сделай вывод.
                      Я так понял, в наносеМ2 8мб флеша, а в обсуждаемом ТПлинке 4мб флеша. Как же его перешивать на Наносовскую прошивку?
                      Последний раз редактировалось linc; 24.03.2011, 17:20.
                        А в магазинах радиодеталей поискать и заменить?
                          Тем по прошивке тп-линков (особенно 5110 и 5210) полным полно на разных форумах...Но никто так конкретизировать так и несмог как это правильно сделать. Мне лично одно понятно что это непросто, очень непросто.
                          п.с.зачем изобретать велосипед когда все уже до нас изобретено. упомянутый ТП-линк и так хорошо работает..есть желание увеличить зону приема/покрытия - делаем биквадрат и делов :). всяческого рода перешивки ненужны и подавно.
                          "собраная" мной антена увеличина дальность в 2р с разбросаным по полу кабелем Н155 10м длиною. укоротить кабель до минимума, правильно направить антену и в "горизонте" будут вообще отличные показатели для столь бюждетной точкой-роутером с направленой антеной столь малого размера ;).
                            Дык у них вообще на сайте на одной странице одно написано, на другой другое.
                              Не понял а вчём разница?
