Была точка доступа ZyXEL : G-560 EE.
по LAN не пингуется. web-морда не доступна.
Втыкаешь в него кабель интренет с белым ip. На ПК в свойствах wi-fi карточки указываешь ip провайдера. Инет есть,работает.
Соединение не безопасное. Если не указывать самому ip - то ТД выдаст сама ip автоматически, но инета не будет.
Подключился через Com-порт к ТД HyperTerminal.
На сайте поддержке лежит прошивка http://zyxel.ru/content/support/down...t/256/firmware
G560 v1.00(ZE.3)C0.bin
G560 v1.00(ZE.3)C0 Trace32.rom
В инете про эту ТД вообще ни чего не нашел. Открыл статью про 2100ap
http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm и изменил место загрузки vxWorks.st (образа самой системы ) командой "с".
в итоге что сейчас имеем
Как видно из логов "Press any key to stop auto-boot..." нужно нажать кнопку что бы остановить загрузку и тогда командой "с" можно было бы вернуть к начальному виду ,
но нажатие кнопочек ни к чему не приводит. сразу идет загрузка и информация что битый образ системы .
Подскажите как остановить загрузку что бы исправить все как было. Или есть образ содержимого флешки подскажите как восстановить.
PHP код:
VxWorks System Boot
Copyright 1984-1998 Wind River Systems, Inc.
CPU: Texas Instruments AP
Version: 5.4
BSP version: 1.2/1
Creation date: Jul 22 2004, 19:37:22
0
auto-booting...
boot device : flash
unit number : 0
processor number : 0
host name : host
file name : vxWorks.st
inet on ethernet (e) : 192.168.1.1:FFFFFF00
host inet (h) : 192.168.1.100
flags (f) : 0x0
Now enter NORMAL CODE mode.
inflate 890739 bytes from 0xb0100000 to 0x94001000
inflate Finish
Starting at 0x94001000...
Host Name: bootHost
Target Name: vxTarget
User: target
Adding 6605 symbols for standalone.
]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
]]]] ]]] ]] ] ]]] 0x ]] ]]]]] ]]]]]]94fffdf0 ]] ]]]]]] (] ]]]] ]]
]]]] tRootTask
): Loadin]]]]] ] ]]]] g Ethernet Switch WA ]]]]] ]]]]]]]N End Driv
er...
] ]]0x]] ]] ]]]] ]]94fffdf0]]]]] ]]] (] tRootTask
): Me]]]]]] ]]]]] mory setup complete
]]]]]] ] ]]]]]0x ]]]] ]] ]]]] 94fffdf0 ]]]]]]]] ( ]]]]tRootTask
): ]]]]]]] ]]]]] Done loading Etherne] ]]]]]] ] ]]tSwitch WAN END.
] 0x ]]]] ]] ]]]] 94fffdf0 ]]]] ]]]] ( ]]]]tRootTask
): ]]]]]]]] ]]]]] ]Done loading Etherne]] ]]]]]]] ]tSwitch WAN END.
0x ]]]]]]] ]]]] 94fffdf0 ]]]] ]]]] (]]]]]tRootTask
): EthernetSwitchStart]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] initEmacFlag = ]]]0]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version 5.4
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-1999
CPU: Texas Instruments AP. Processor #0.
Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.2/1.
WDB: Ready.
-> Installed MIPS exception handler
******o***
********_///_****
******/_//_/*****
** ***(__|*****
** Texas Instruments ***
**** 802.11g Access Point *****
Version 5.2.2.22 - Creation Date/Time: Dec 27 2004 / 12:32:37
CPU type = TNETW5306
Board type = TNETWA1130V
usrNetInit2 entry
Bridge Initialization Succesful.
Found brgEnd32 interface. Attaching IP stack to it.
Setting IP address 192.168.1.2 for brgEnd32 interface.
Attached TCP/IP interface to brgEnd unit 32
WAPP_ROOT: WLAN application Initialization Start...
802.11d is disabled.
802.11h is disabled.
reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_ASSERT
reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_DEASSERT
reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_LINKESTABLISH, boosting clock
reset_acx111_vlynq() -- INITOK
0x94ed9b50 (ROOT): boardInitVlynqDriverAcx111() -- return code = 0, driver state
= 2
[dbg] Set Preamble Mode (2)
whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
whal_acxProcInitiate: Cpu halt -> download code
whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
Detecting Radia bg radio
whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0x942144b0, len=0x13b18
whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0x942144b0, len=0x13b18
whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0x942144b0, len=0x13b18, DataLen=0x13b10
whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0x942144b0, len=0x13b18
whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x6b8d07, file=0x6b8d07
whal_acxProcInitiate: run
whal_acxProcWaitInitComplete:
whal_acxMboxInit: pCmdMbox=0xa401dd00, pInfoMbox=0xa401de88
Whal Tracer Disable
ACX Firmaware Version = Rev 0.8.0.40
whal_acxProcConfigure: templates (beacon, probe response, tim) for [0] Network
whal_acxProcConfigure: Host Queue is in 0x94e8fa70
TxQueue[0] NumDesc = 32
TxQueue[0] Priority = 0
TxQueue[1] NumDesc = 32
TxQueue[1] Priority = 129
whal_acxConfigMemory() --
HostRxDescriptorsAddr = 14e8fa70
RxQueue NumDesc = 32
RxQueue Priority = 0
RxQueue type = 7
whal_acxProcConfigure: WEP cache
whal_acxProcConfigure: read queue heads
whal_acxConfigRead_QueueHead() -
RxMemBlkQ - 00015240
RxQueueHead - 00012834
TxMemBlkQ - 0001b140
TxMemBlkQ[0]- 00012eb4
TxMemBlkQ[1]- 00013534
whal_acxProcConfigure: configure RxQueue/TxQueue objects
whal_txQueue_Init: [Qid=0] HwBaseAddr=0xa4012eb4, NumDesc=32
whal_txQueue_Init: [Qid=1] HwBaseAddr=0xa4013534, NumDesc=32
whal_ParamsPrintMemMap:
Code (0x00000000, 0x00011e08)
Wep (0x00012100, 0x00012210)
Sta (0x00012210, 0x00012818)
Tmpl (0x00011e24, 0x00011ede)
Queue (0x00012834, 0x00013bb4)
Pool (0x00015240, 0x0001c740)
whal_apiConfig: beaconInterval = 200
WATCH_DOG_TIMER_VAL = 520
wd_beacon_limiter = 1
Attaching network interface lo0... done.
[00:00:00.000]WDRV_WPA: WPA Is Openning AP DEV port
[00:00:00.060]WDRV_WPA: WPA module initialized successfully
[dbg] Intoto iGateway File System...
[dbg] Intoto iGateway DHCP client...
[dbg] Intoto iGateway HTTP server...
[00:00:03.470]WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
[00:00:03.470]WAPP_ROOT: WLAN application Initialization Ended Successfully
[00:00:03.470]WDRV_4X: 4x Disabled
[00:00:03.470]WDRV_4X: Concatenation Disabled
[00:00:03.470]WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
[00:00:03.470]whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
[00:00:03.470]-[dbg] Bypass (Auto-WLAN Security) Connection State
[00:00:03.470]----------------------------------------------------------------
[00:00:03.470] START BSS, SSID=ZyXEL G-560, BSSID=00-00-00-00-00-00
[00:00:03.470] AP Power Level = 1
[00:00:03.470] Regulatory Domain = ETSI
[00:00:03.470] Net[0] : Channel=6
[00:00:03.490]FW Watchdog is Enabled
standard_tftp_server launched on port 69.
PHP код:
VxWorks System Boot
Version: 5.4
BSP version: 1.2/1
0
auto-booting...
boot device : ae
unit number : 1
host name : 0
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20
flags (f) : 0x80
other (o) : ae
Can't load boot file!!
0x94fa1c10 (tBoot): Can't attach unknown device emac (unit 1).
Failed to attach TCP/IP to device оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
c
l
p
help
Код HTML:
boot device : flash unit number : 0 processor number : 0 host name : host file name : vxWorks.st inet on ethernet (e) : 192.168.1.1:FFFFFF00 host inet (h) : 192.168.1.100 flags (f) : 0x0
