ZyXel G-560 EE восстановление
    Была точка доступа ZyXEL : G-560 EE.
    по LAN не пингуется. web-морда не доступна.
    Втыкаешь в него кабель интренет с белым ip. На ПК в свойствах wi-fi карточки указываешь ip провайдера. Инет есть,работает.
    Соединение не безопасное. Если не указывать самому ip - то ТД выдаст сама ip автоматически, но инета не будет.
    Подключился через Com-порт к ТД HyperTerminal.
    PHP код:
    VxWorks System Boot
    Copyright 1984
    -1998  Wind River SystemsInc.
    CPUTexas Instruments AP
    Version
    5.4
    BSP version
    1.2/1
    Creation date
    Jul 22 200419:37:22
    Press any key to stop auto
    -boot...
    0
    auto
    -booting...
    boot device          flash
    unit number
    0
    processor number
    0
    host name
    host
    file name
    vxWorks.st
    inet on ethernet
    (e) : 192.168.1.1:FFFFFF00
    host inet
    (h)        : 192.168.1.100
    flags
    (f)            : 0x0
    Now enter NORMAL CODE mode
    inflate 890739 bytes from 0xb0100000 to 0x94001000
    inflate Finish
    Starting at 0x94001000
    Host NamebootHost
    Target Name
    vxTarget
    User
    target
    Adding 6605 symbols
    for standalone.
    R)
    0x   ]] ]]]]] ]]]]]]94fffdf0   ]] ]]]]]] (] ]]]] ]]
    tRootTask
    ):  Loadin]]]]]     ]  ]]]]   g Ethernet Switch WA  ]]]]]      ]]]]]]]N End Driv
    er
    0x]]   ]] ]]]]    ]]94fffdf0]]]]]    ]]] (] tRootTask
    ):  Me]]]]]]      ]]]]]   mory setup complete
    ]]]]]]    ]  ]]]]]0x  ]]]]   ]] ]]]]  94fffdf0  ]]]]]]]]   (  ]]]]tRootTask
    ):  ]]]]]]]    ]]]]]  Done loading Etherne]    ]]]]]]  ]    ]]tSwitch WAN END.
    0x ]]]]   ]] ]]]]   94fffdf0 ]]]] ]]]]   (  ]]]]tRootTask
    ):  ]]]]]]]]  ]]]]]  ]Done loading Etherne]]    ]]]]]]]      ]tSwitch WAN END.
    0x  ]]]]]]]  ]]]]   94fffdf0 ]]]]  ]]]]  (]]]]]tRootTask
    ):  EthernetSwitchStart]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  initEmacFlag = ]]]0]]]]]]]
    Development System
    VxWorks version 5.4
    ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       KERNELWIND version 2.5
    ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       Copyright Wind River SystemsInc., 1984-1999
                                   CPU
    Texas Instruments AP.  Processor #0.
    Memory Size0x1000000.  BSP version 1.2/1.
                                 WDB
    Ready.
    Installed MIPS exception handler
    o***
    _///_****
    ******/_//_/*****
    ** ***(__|*****
    Texas Instruments       ***
    802.11g Access Point   *****
    Version 5.2.2.22 Creation Date/Time:  Dec 27 2004 12:32:37
      CPU type
    TNETW5306
      Board type
    TNETWA1130V
    usrNetInit2 entry
    Bridge Initialization Succesful
    Found brgEnd32 interface. Attaching IP stack to it.
    Setting IP address 192.168.1.2 for brgEnd32 interface.
    Attached TCP/IP interface to brgEnd unit 32
    WAPP_ROOT
    WLAN application Initialization Start...
    802.11d is disabled.
    802.11h is disabled.
    reset_acx111_vlynq() -- VLYNQ_RESET_ASSERT
    reset_acx111_vlynq
    () -- VLYNQ_RESET_DEASSERT
    reset_acx111_vlynq
    () -- VLYNQ_RESET_LINKESTABLISHboosting clock
    reset_acx111_vlynq
    () -- INITOK
    0x94ed9b50
    (ROOT): boardInitVlynqDriverAcx111() -- return code 0driver state
    2
    [dbgSet Preamble Mode (2)
    whal_acxProcInitiatefound DEVICE_VENDOR ID 0x9066104c
    Cpu halt -> download code
    whal_acxProcLoadFwImage
    0xa40000000x0
    () -- Loading FW image
    Detecting Radia bg radio
    1pBuf=0x942144b0len=0x13b18
    2pBuf=0x942144b0len=0x13b18
    3pBuf=0x942144b0len=0x13b18DataLen=0x13b10
    4pBuf=0x942144b0len=0x13b18
    Checksumcalc=0x6b8d07file=0x6b8d07
    pBuf
    run
    whal_acxProcWaitInitComplete
    whal_acxMboxInitpCmdMbox=0xa401dd00pInfoMbox=0xa401de88
     Whal Tracer Disable
    ACX Firmaware Version Rev 0.8.0.40
    whal_acxProcConfiguretemplates (beaconprobe responsetim) for [0Network
    Host Queue is in 0x94e8fa70
     TxQueue
    [0NumDesc  32
     TxQueue
    [0Priority 0
     TxQueue
    [1NumDesc  32
     TxQueue
    [1Priority 129
    whal_acxConfigMemory
    HostRxDescriptorsAddr 14e8fa70
     RxQueue NumDesc
    32
     RxQueue Priority
    0
     RxQueue type
    7
    WEP cache
    read queue heads
    whal_acxConfigRead_QueueHead
    RxMemBlkQ   00015240
     RxQueueHead
    - 00012834
    TxMemBlkQ   0001b140
     TxMemBlkQ
    [0]- 00012eb4
     TxMemBlkQ
    [1]- 00013534
    configure RxQueue/TxQueue objects
    whal_txQueue_Init
    : [Qid=0HwBaseAddr=0xa4012eb4NumDesc=32
    whal_txQueue_Init
    : [Qid=1HwBaseAddr=0xa4013534NumDesc=32
    whal_ParamsPrintMemMap
    Code  (0x000000000x00011e08)
    Wep   (0x000121000x00012210)
    Sta   (0x000122100x00012818)
    Tmpl  (0x00011e240x00011ede)
    Queue (0x000128340x00013bb4)
    Pool  (0x000152400x0001c740)
    whal_apiConfigbeaconInterval 200
            WATCH_DOG_TIMER_VAL
    520
            wd_beacon_limiter
    1
    Attaching network
    interface lo0... done.
    00:00:00.000]WDRV_WPAWPA Is Openning AP DEV port
    [00:00:00.060]WDRV_WPAWPA module initialized successfully
    [dbgIntoto iGateway File System...
    dbgIntoto iGateway DHCP client...
    dbgIntoto iGateway HTTP server...
    00:00:03.470]WDRV_MAINSMWLAN Driver initialized successfully
    [00:00:03.470]WAPP_ROOTWLAN application Initialization Ended Successfully
    [00:00:03.470]WDRV_4X4x Disabled
    [00:00:03.470]WDRV_4XConcatenation Disabled
    [00:00:03.470]WDRV_4XAck Emulation Disabled
    [00:00:03.470]whal_apiStartBssEnable TxRx and Start the Bss
    [00:00:03.470]-[dbgBypass (Auto-WLAN SecurityConnection State
    00:00:03.470]----------------------------------------------------------------
    00:00:03.470]  START BSSSSID=ZyXEL G-560BSSID=00-00-00-00-00-00
    [00:00:03.470]----------------------------------------------------------------
    00:00:03.470AP Power Level 1
    [00:00:03.470Regulatory Domain ETSI
    [00:00:03.470]          Net[0] : Channel=6
    00:00:03.490]FW Watchdog is Enabled
    standard_tftp_server launched on port 69.
    На сайте поддержке лежит прошивка http://zyxel.ru/content/support/down...t/256/firmware
    G560 v1.00(ZE.3)C0.bin
    G560 v1.00(ZE.3)C0 Trace32.rom
    В инете про эту ТД вообще ни чего не нашел. Открыл статью про 2100ap
    http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm и изменил место загрузки vxWorks.st (образа самой системы ) командой "с".
    в итоге что сейчас имеем
    PHP код:
    VxWorks System Boot
    Copyright 1984
    Version
    5.4
    BSP version
    1.2/1
    Creation date
    Jul 22 200419:37:22
    -boot...
    0
    auto
    -booting...
    boot device          ae
    unit number
    1
    processor number
    0
    host name
    0
    file name
    vxWorks.st
    inet on ethernet
    (e) : 192.168.1.20
    host inet
    (h)        : 192.168.1.1
    flags
    (f)            : 0x80
    other
    (o)            : ae
    Can
    't load boot file!!
    0x94fa1c10 (tBoot): Can'
    t attach unknown device emac (unit 1).
    Failed to attach TCP/IP to device оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
    оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
    c
    l
    p
    help
    Как видно из логов "Press any key to stop auto-boot..." нужно нажать кнопку что бы остановить загрузку и тогда командой "с" можно было бы вернуть к начальному виду ,
    Код HTML:
    boot device          : flash
    unit number          : 0
    processor number     : 0
    host name            : host
    file name            : vxWorks.st
    inet on ethernet (e) : 192.168.1.1:FFFFFF00
    host inet (h)        : 192.168.1.100
    flags (f)            : 0x0
    но нажатие кнопочек ни к чему не приводит. сразу идет загрузка и информация что битый образ системы .
    Подскажите как остановить загрузку что бы исправить все как было. Или есть образ содержимого флешки подскажите как восстановить.
