Шумов нет, а прокачка слабая. Подскажите что крутить?
    Доброго времени суток. Стоят блюбоксы с биквадами, расстояние 200м, видимость прямая. На одном сигнал -65 шум -107. На втором сигнал -62 шум -98.
    НО прокачивает мегабита 3-4, изредка 5мбит\сек.
    НО ошибок-то в канале ноль! качество канала отличное пишет - 100%.
    Пробовал разные каналы. понизил мощность немного(с 17 дБм до 15 дБм). Не помогло.
    Такая прокачка и с включенным SuperG и с выключеным.
    Канал менять пробовал - не в этом дело. Не помогает. Та же ситуация - ошибок нет, а прокачка слабя.
    Что еще покрутить? коннектится (get station пишет) 54мбита, изредка показывает 6мбит и потом снова 54мбита. Что это может значить? Ставил вручную 24 и 18 мбит - прокачка не изменилась вообще.
    Торрентов не юзается.
    Отчего это может быть? если б была плохая антенна\кабель\разъем - упал бы сигнал?
    Одно обстоятельство - линк в городе, может это на что-т влияет? хотя шумов-то нету (на некоторых каналах - на стандартных полно).
    В общем помогите пожалуйста советами. Мне было б достаточно мбит 10-15.
    А настраивали с нуля?
    Он должен давать до 3Мб/с
    Может где дело в плохом обжиме?
      Конечно с нуля. Правда, они не новые. но на столе дают 24мбита. Насчет плохого обжима проверю, спасибо. А по радиочасти никто не сталкивался с похожей ситуацией?
        Ну если на столе дают, то в чем проблема?
        Обжим имел ввиду езернет портов. Хотя и коаксиалы могут быть, но как вы говорите, ошибок 0.
        Попробуйте со стандартными антеннами законнектиться, отключите внутреннюю, то есть поставьте юзание только внешней.
        Антенны в одной поляризации? Сигнал все таки слабоват для 200 метров и прямой видимости.
          я понял про обжим эзернета, спасибо, проверим. Что интересно, в разные периоды времени может давать 400кбайт\сек, а может и 590. Мистика.
          а какой, нтересно, сигнал должен быть? вообще был чуть выше - я мощность чутка понизил
            Там мощности должно и 5дБ хватать.
            Возможно все таки что то не так с антаннами\кабельным соединением
            Шум должен быть хотябы такой же, как на другой точке -98
              Может на 2100 усилок (5510) горелый ?
                Сигнал то хороший.
                Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                Попробуйте пропинговать большим пакетом точку, таким образом проверите лан-кабель
                  Сообщение от poluss Посмотреть сообщение
                  Сигнал то хороший.
                  На 200м он и со сгоревшим усилком будет нормальным.
                    Спасибо за советы, друзья. Буду пинговать большими пакетами и менять точку.
                      С горевшим усилком так и будет,на столе много,а с антенной плохо. Именно с усилком 5510. С антенным хозяйством тоже возможно.
                        Спасибо. А если например на одной точке синалы -64 - -65, а на другой -58 - -59 ? это на что указывает? на какой усилок горелый - где показывает сигналы больше или меньше?
                        еще вопро по усилку - разве горелый усилок не будет давать такой эффект, что принимаемый сигнал будет слабый? и опять же - свой "отправляемый" сигнал - принимаемый нормальной, негорелой точкой - тоже будет слабым?
                        Растолкуйте пожалуйста, я в этом запутался.
                          ТД с горелым усилком в Акове уровни сигналов рисует пилкой - то падает, то поднимется.
                            А если обе ТД рисуют сигнал пилкой? как определить, какая сгоревшая?
                              Поднимать мощность на одной из них, и если уровни сигнала не поднимаются то это и есть горелая.
