Airgrid M2 16db есть вопрос
    Хочу подключить данную антенну к обычному роутеру, но при подключении выдаёт TX rate 100Mbps , а RX 1.0Mbps и интернет не подключаеться , что нужно изменить в настройках? метод тыка эффекта не дал )
    Последний раз редактировалось lissvs; 29.03.2011, 01:54.
    дайте пожалуста больше информации.
    ето не есть просто антенна, там внутри присутствует радиомодуль со свеми вытекающими. почитайте мануалы, пройдитесь по гуглю, или дайте нормальное описание проблеммы, тут телепаты все уже закончилиь.
      Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
      В общем проблема в принципе решилась , метод тыка всё же дал эффект , нужно было выбрать автоматическое получение сетевого адреса на антенне и на компьютере к которому она подсоединена , конечно после этого приходиться заходить на антенну по новому адресу , но это уже мелочи ))
        А че, поставить ip вручную никак незя?
          Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
          Все дело в том , что я буду использовать эту антенну на судне , и соответственно настроек местных роутеров знать небуду )
            Ааа, то есть открытые точки... тада все понятно, правда все равно ip влиять не должен.
              Но так получается, я беру из свойств сетевого подключения айпишник , отнимаю единицу от последнего значения и получаю IP антенны )))
                Ну тип того, к тому же можно подключаться прогой.
                Возможно инета не было, когда вручную ставили, из-за конфликта адресов))
                так что здесь такой вариант правильный.
                  А что за прога ?
                    http://asp24.ru/news/utilita-aircont...jstv-ubiquiti/
                    http://asp24.ru/obzor/ubiquiti-statt...nitoring-seti/
