PPPOE через WIFI
    PPPOE через WIFI
    доброго времени суток всем...)))я с вопросом...
    имеется Dlink DWL-3200ap, перепрошил(опять же благодаря Вам) в 2100....
    появилась возможность AP Client....
    цель изысканий такова: имеется провайдер отдающий интернет по WIFI через соединение PPPOE , может кто сталкивался ?
    неплохо было бы ище в сеть на 3 машины раздать но это я сам...а вот с проходом PPPOE через точку прошу помочь)))
    может вопрос уже обсосан много раз...к сожалению поиски в течении 3-х суток не привели к ответу...((
    зы с ноутбука спокойно цепляю провайдера и по логину-паролю соединяюсь
    но сигнал слабый да и в сеть из 3-х машин раздать надо..)))
    Вам нужен роутер, 2100 этого не умеет
      можно более подробно что имеете ввиду?
      зачем роутер веди как я понял с 2100 прошивкой можно работать в режиме бридж?
      цитирую AP Client - позволяет точке доступа подключаться к удалённой точке доступа в режиме Infrastructure в качестве обычного беспроводного адаптера. К данной точке доступа могут подключаться только проводные клиенты сети, тогда как удалённая точка доступа может работать в полноценном режиме AP. взято:(http://acowa.narod.ru/ap_manager/dwl/)
      или я что то не понял? может кто пояснит?
        Где в 2100 настроить авторизацию PPPOE?
          1) достаточно того чтобы он зацепился за вай фай расшареный провайдером,авторизации PPOE там нет иначе тема бы не поднималась...
          авторизация через комп в режиме бриджа (неужели не возможно?)
          2) в сеть раздам через комп (шлюз) 2 сетевые карты это решат..)))
          я варианты ищу , выслушаю всех.....
          чем нелюблю разделы для новичков ...действительно "сильные" форумчане сюда не заходят...(((
          Последний раз редактировалось Shuravi; 29.03.2011, 09:46.
            т.е. ты настроил точку , подключился к сети провайдера в режиме
            AP Client-а .
            Потом подключил свой компик к своей точке , сделал на компе PPPOE подключение и не работает?
              Заходят, но вы ни...уя непонятно написали что вам именно надо.
              Если надо чтоб было надежно, то ставьте роутер или комп перед точками.
              Если нет возможности, то ставьте после. Че сложного то?
                попробую пояснить...
                ноут с вайфаем цепляет сеть провайдера и устанавливает соединение PPPOE - но слабость встроенного приемника неустраивает...
                пробую вариант с подключением через точку доступа (DWL-3200AP-пришлось прошить в 2100 из-за отсутствия ap client) с надеждой на устойчивый сигнал.
                вот эта цитата ( AP Client - позволяет точке доступа подключаться к удалённой точке доступа в режиме Infrastructure в качестве обычного беспроводного адаптера. К данной точке доступа могут подключаться только проводные клиенты сети, тогда как удалённая точка доступа может работать в полноценном режиме AP.)наводит на мысль что я на правильном пути или нет?
                  Не вижу проблем, 2100 в клиенте по ви-фи подкючается к прову, вы шнурком к 2100. Или 2100в ВДС (это если получится) по ви-фи подкючается к прову, вы тоже по ви-фи к 2100.
                    тоесть мне нужно только поставить в режим клиента и всего-то?
                    с другими настройками ничего не трогать?
                    ип и мак адреса и прочие заморочки не встретятся?
                      Сообщение от Shuravi Посмотреть сообщение
                      ...ип и мак адреса и прочие заморочки не встретятся?
                      если их нет у прова, то невстетятся
                        1 от провайдера я должен получить ип....
                        2 в режим (кроме клиента) ни в какой включать не нужно?
                          да
                          да
                            шуруй в магазин за маршрутизатором))):mda:
                              проблемму решил(малость повозился правда) , отказался от прова..)))) сессии рвет...кашмар...OSK если кому интересно..)))
