Да никогда не пробьет, уже писали же. Если тока дом не из пластика.
Линк на 2,2 км
Во запугали то! Не парься, пробьет 100%! Если хочешь наверняка, то бери бриджи. Хотя гриды 20 тоже должны справиться. Тем более, что точка установки выше места, с которого сделано фото. По фото не видно, что дом выше на 5 метров.
Как насчет шумов? Много чужик точек? Если эфир относительно чист, то может заработать и в более сложных условиях! У меня есть линк 1,5 км пробивает через парк и кирпичную галерею - 10-15 Мбит! Сегодня учтановил линк на 5 км на пути несколько деревьев и галерея завода. На гридах 16 сигнал -81. Заменил на бриджи М5 25Дб, сигал -66 дб. При ширине канала 40 Мгц Сигнал -72-74Дб, скорость 68Мбит в одну и 30Мбит в другою стороны. При условиях, которые хуже твоих существенно. (видимость). В крайнем случае на пару метров поднимешь с каждой стороны :)
Так что не парься и пробуй либо гриды 20, а лучше бриджи. У них мощность передатчика больше 23db против 20db. Наносы не надо, у них антенна слабее и угол вещания широкий. Василий386 где-то писал, что бридж = нанос в тарелке 90! Удачи!
спасибо за совет!по поводу засорения эфира,то есть провайдер WiFI на посёлок,но с учётом того что он не может и 256 кб обеспечить ставильно,вот приходиться заниматься коммуникацией)
мощность повышать не хочется 100 мВт всё таки по закону проходит,да и мазолить меньше будет провайдеру...
местность пересмотрел,и нашёл ошибочку,точку доступа не там поставил(не тот дом),с учётом корректировок мешать ничего не будет:yahoo:
Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщение... Василий386 где-то писал, что бридж = нанос в тарелке 90! Удачи!RK3DDK :)
