бюджетный вариант сети на дир-300
Эта тема закрыта.
    вобщем есть идея создания небольшой бюджетной сети в частном секторе:
    ставим на базу д- линк дир-300 нру с прошивкой дд-врт, к нему интернет, в пластиковый распредкороб и биквад туда обычный или двойной. в клиент ставим тоже дир-300 с прошивкой дд-врт в режиме клиент. в QoS урезаем скорость у каждого клиента и количество подключений. в радиусе не более 800 метров получается очень дёшево, на базу юзеров 10 подключить и норм. в сумме скорость на канале не должна превышать 10 мегабит, если так сделать. то работать должно неплохо. как думаете, стоит попробовать?
    Не стоит лепить из говна пулю. Если уж задумали то делайте на нормальном оборудовании. Я про микротик.
      ну хз вот примерно если взять:
      микротик- 3400 руб
      какойнить ubnt -3500 руб
      ибп 1200 руб
      шкафчик 1800 руб
      кабель 500 руб
      выходит 10 руб, что вобщемто не особо много для хорошего оборудования.....
      или к чему вообще больше предпочтений к микротику только в качестве маршрутизатора а точки доступа к примеру ubiquiti или всё вместе с вафлей микротик?
      тут просто хз, если делать на 2.4 ггц и покрывать небольшой частный сектор, то вобщемто по качеству работы не думаю что дир-300 будет чемто хуже, только что управлять сетью не оч удобно.
      так от торентов дир-300 не умирает, у меня на дир-300 месяца 2 сидело 25 чел, из них человек 5 злые качки. но то было по кабелю и скорость никак не резалась, а в предложеном варианте скорость режется у клиента
        dir300 будет не чем то хуже, а чем то зависшим, или и теплым и мягким одновременно..
        дир 300 больше 4-5 клиентов не тянет и мрет от любого торента.
        это то же самое что детским совочком траншею под газопровод копать.
        закрыто
