Всенаправленная wi-fi антена
    Полностью согласен с uve!
      Сообщение от Serja Посмотреть сообщение
      Я решил делать круговой биквадрат , как вы мне посоветовали, можно ли как тут http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad3.shtml А именно тот у которого диаграма 270* и диаметр отражателя 70мм.И вопрос, можно ли сделать отражатель из листа латуни толщиной 0.5 мм, меди у меня нету. И будет ли сигнал под этой антеной и на расстоянии 4 метров от неё если она будет установлена на уровне 5 метров над землёй?
      Вот ТУТ статья по изготовлению Кругового биквадрата. автор сей статьи я, и я на своём опыте проверил: сигнал есть и прям под антенной(стояла на крыше на мачте, прям над моей квартирой меж нами 4 етажа(правда слабый но был), и в 3, 5, 10, и т.д. метрах от антенны (выота подвеса 30 метров над землёй), дальние клиенты были от 2300 до 2800 метров от меня, одна точка висела мостом и вещала дальше на 4 абона(между базой и мостом шла высоковольтка 35-ка) всё работало...
      незнаю какая у неё диаграмма, но то что она накрывала и под собой и в далеке, остаётся неоспоримым фактом.
      вот в закачках также есть мои статьи: http://www.lan23.ru/forum/downloads.php?do=file&id=93
      и http://www.lan23.ru/forum/downloads.php?do=file&id=94
        Примерно год назад моделировал этот круговой биквадрат к.у. у неё максимум можно выжать 5 дби и диаграмма у неё не очень ровная.С тех пор не обращаю на неё внимания т.к. труда много а эффекта никакого.
          Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
          Ладно еще круговой биквадрат. Вот у меня стоит антенна Зверь (секторная) так я ее с задней стороны ловлю метров за 100 с неплохим уровнем...
            Так на то она и зверь :yes: !!!
            Serja Не проще поставить пару секторов? Вместо все направленной антенны?
              Сообщение от Vitaly041 Посмотреть сообщение
              ...Serja Не проще поставить пару секторов? Вместо все направленной антенны?
              тут согласен на все 500%, из несложных можно либо "зверь" от uve, либо "широкополосный сектор" от Lipton-a. простые в сборке и отличные по характеристикам.
              сечас если надо покрыть несколькоко направлений одновременно ставлю либо направленные либо сектора.
              спорить небуду - немоделил. сравнивал тп-линк 5 дб, у биквада уровень был несколько выше (точно непомню ето было 3 года назад, но примерно на %10-15), и с д-линк 12 дб то там ниже на 20%. растояние 2300 метров, перепад по высоте(клиент выше метров на 30) возможно из-за диаграм етих антенн.
