Необходимо рассчитать в Ансофте двухдиапазонную широкополосную микрополосковую антеннку с круговой поляризацией. Частоты 850-950 МГц и 1700 - 1900 МГц соответственно. есть предположение, что она должна быть многослойной. Кто знает, подскажите варианты конструкции
Сообщение от btp Посмотреть сообщениеДобрый день. Следуя вашему совету, нарисовал спираль Архимеда. В частоты попал, но КСВ слишком большой. подскажите как можно согласовать....
Здравствуйте! файл с параметрами по ссылке http://ifolder.ru/23221552 пароль 159753. не знаю как согласовать антенну. КСВ очень высокий. Подскажите, пожалуйста если есть какие-либо идеи.
Сообщение от btp Посмотреть сообщениеЗдравствуйте! файл с параметрами по ссылке http://ifolder.ru/23221552 пароль 159753. не знаю как согласовать антенну. КСВ очень высокий. Подскажите, пожалуйста если есть какие-либо идеи.
1 Каким образом назначен порт?
2 Без наличия в модели коаксиального кабеля питания (или металлической начинки телефона), практической ценности у модели нет.
3 Пластиковый корпус телефона тоже должен быть в модели, т.к. он изменяет импеданс антенн.
Прежде, чем проектировать антенны , почитайте основы теории антенн и длинных линий. Узнайте зачем необходимо симметрирование и как работают схемы трансформации сопротивлений.
