Есть две точки 1160 с родными прошивками (v1.40). С одной постоянно проблемы: при попытке зайти на вебморду Мозилла выдает 400 Bad Request Users are ful (после ребута какое то время заходит норм)l. Как это ? Типа точка забита пользовательскими запросами ? На днях перепрошил эту точку по tftpd (из за этой же проблемы), результат 0. Попробовать через консоль прошить ?
Проблема с DAP1160
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеЕсть две точки 1160 с родными прошивками (v1.40). С одной постоянно проблемы: при попытке зайти на вебморду Мозилла выдает 400 Bad Request Users are ful (после ребута какое то время заходит норм)l. Как это ? Типа точка забита пользовательскими запросами ? На днях перепрошил эту точку по tftpd (из за этой же проблемы), результат 0. Попробовать через консоль прошить ?
Раньше использовал прошивку AProuter (Гдето есть тут на форуме) - она более стабильна. Так что рекомедую. Единственный косяк который заметил - на ней нет режима WISP репитера, поэтому откатился на родную...
Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеДень добрый! Такаяже беда наблюдалась - один из клиентов ложил точку огромным количеством запросов с торрент клиента. :download: Пришлось просто разъяснить политику партии на счет торрентов и настройки оного...
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеА как ap router зарекомендовал себя в качестве шейпера (т.е. если прям на нем рубить скорость клиентам) ?
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеПопробую одну точку перешить и проверить шейпер.
Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеПоиграйтесь перед прошивкой на демке (панель управления через web) . Я просто не помню уже конкретно информации про шейпер. То что Вас интересует лежит во вкладке Traffic Control.
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеУже глянул. И судя по сноскам, шейпер умеет делить скорость даже динамически по конкретным MAC...
Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеМогу выложить инфу по перепрошивке и коплект (Тот что есть у меня).
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеСпасибо, уже есть (включая генератор лицензии). Я уже раньше перешивал в ap router. Меня интересует другое. У меня есть версия 6.1, а на симуляторе 7.0. Причем в закачках я что то не увидел версии 7.0.
На данный момент на офф. сайте доступны версии 9,3-9,4(beta) но их совместимость я не проверял...Последний раз редактировалось hunterroad; 06.04.2011, 12:43.
Замучался стыковать данную точку, работающую на прошивке AP Router 6.1 со смартфоном Sony Ericsson Xperia x8 на android - телефон точку видит, подключается но пинги с него не проходят - инет не работает. И плюс к этому замечал что точка глючила на данной версии прошивки при совместной работе с некоторыми wi-fi адаптерами.
Помогла прошивка APRouter 7.1 c бразильского сайта AP Router. Работает намного лучше старой - причина скорее всего более свежие драйвера о которых написано в истории изменений. К сожалению на португальском языке, но разобраться не сложно. Поскольку мне нужна только точка доступа с мощным сигналом остальное не тестировал, но вдруг кому поможет - все файлы в одном архиве. Таблэтка тамже (вроде работает)
http://narod.ru/disk/16421582001/v7_1_APROUT.rar.html
Прошивка обновляется с версии 6.1 через Web морду. Откат обратно на 6.1 также возможен. Также можно накатить прямо на длинковскую через Web-интерфейс - только имя файла нужно поменять на такое как у длинковской прошивки.
(Осорожно! Встречаются 1160 которые невозможно прошить через Updater длинк, на них возможно не получится сделать откат на родную прошивку dlink.)
Отпишитесь пожалуйста кто поставит - как работает. Пока у меня лицензия вроде не слетела. Стоит лицензия v7 fullПоследний раз редактировалось chairday; 19.06.2011, 17:46.
Сообщение от chairday Посмотреть сообщение...(Осорожно! Встречаются 1160 которые невозможно прошить через Updater длинк, на них возможно не получится сделать откат на родную прошивку dlink.)...l
