Кто уже щупал MT RB SXT 5HnD ?
    Интересен данный девайс для построения мостов. Может кто уже щупал, хотелось бы услышать мнения.
    Тоже интересно. Буду на ASP24.RU заказывать. Но пока их нет. Надеюсь оправдает ожидания.
      Щупал.
      Не заметил функциональных отличий от, к примеру, RB/411+R52nM
      Замеряли на разных расстояниях.
      Вот три результата:
      Расстояние 14,9 км, уровни сигналов были -70/-72, получили 24/22 МБИт/сек;
      Расстояние 21,3 км, уровни сигналов были -72/-75, получили 22/20 МБИт/сек;
      Расстояние 29,99 км, уровни сигналов были -80/-85, получили 12/11 МБИт/сек (прямая видимость была обеспечена, но на пути луча находилось дерево - так что смело добавляем 3-4 dB к результату)
      Использовали MIMO 2x2, HT Exstension Channel - отключен.
      Использовались:
      Стационарный комплект:
      RB/411AH+R52Hn+2 параболических решетки на 5.6 ГГц 30 dBi в кросс-поляризации;
      Мобильный комплект:
      RB SXT 5HnD.
      Если есть еще вопросы - пишите.
        что от дохловато для первых двух. должно быть около 70мбит в фулдуплексе
        Добавлено через 7 минут
        я на RB411+R52nM с самодельными антеннами на 10км в одной поляризации в полосе 20Мгц прогнал 19Мбит фулдуплекса.
        сигнал -72/-73
        в nv2
        Последний раз редактировалось yaten; 15.04.2011, 12:31. Причина: Добавлено сообщение
          Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
          Ну так ведь экстенжн ченл отключен - ему и расползаться некуда (до 40 MHz).
          А вообще на 411+52nM с кросс-пол антеннами мы получали без проблем 80-85 полудуплекса при уровнях около -67.
          Использовали nstreme, ибо nv2 не дал приличных результатов.
            Получили 2 шт. В настройки никуда не лазил. Только настроил точка - точка и включил nstreme. Примерно направили друг на друга, правда всего 2 км. Сигнал -67/-67 (наверно все таки надо покрутить поточнее). Больше 30 Мбит. Столько и не надо. 5-10 хватило бы. Интересно какой угол у них? А то может стоит купить 4 level?
            И еще. Как то боязно под дождем их оставлять. Может в целлофан дополнительно обернуть?
            Доволен как слон.
              Ага... оберни, а потом через год выброси
                Мост, 2 км. Прошивка 5.2.(сейчас, начинал с 5 rc10) nstreme, 802.11a - чистоганом. Частичное перекрытие зоны френеля. Сигнал -68/68. Скорость bandwish тестом- дуплекс 20/20 мегабит 500 байтными пакетами. Загрузка процессора при тесте до 40%. CCQ изменяется от 100/100 до 80/80 иногда...Угол показалось градусов 40-50. Была идея прикупить 4 level тож. Под дождём вроде нормально себя ведут, проблем не было 1,5 месяца. Наводить очень удобно по индикатору как в наносе...То чего не хватало микротику раньше. Вобщем достойная железяка, ещё бы цену ей меньше 100 долларов...
                  Стал брать на замену rb711 + Антенный корпус 19dBi
                  использую в а онли
                  Минусы- дороже, уровни чуть хуже на 1-2db, в вертикальной поляризации (чейн1) чуть хуже чем в горизонтальной (чейн0)
                  ну и немного напрягает конкретный сквозняк внутри корпуса, посмотрим.
                  Плюсы - не надо ничего крутить достал из коробки и поставил, легче, меньше, симпатичней, удобный POE, светодиодный индикатор.
                  Разобрал, всЁ очень понравилось.
