    Нашёл интересный вариант шейпера. Здесь видео, а здесь правила. Шейпер работает по L7 layer protocols, разбирает пакеты "по кусочкам". Нагрузка на процессор выросла на 7% (X86 AMD 2Ghz), но по качеству значительно лучше обычного шейпера описанного здесь. Это моё чисто субьективное мнение. У пользователей выровнялся канал, быстрее открываются странички, скайп, почта, игры и аська без глюков и загнал под плинтус p2p. Буду внимательно изучать...
      Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщение
      Так у меня в маскарадинге более и ничего нет-то ! Я же и привел строку , она у меня единственная , на Инет - 0.0.0.0/0
      Локальные интерфейсы у меня и ходят по стат маршруту , через роутинг.
      А точнее в последнее время я их вообще выключил из роутинга и взаиомсвязь убрал ( у меня все клиенты беспроводные ). Не хрен им в местной локалке делать , только Инет.
      Но вот я сам на вторую точку захожу для мониторинга , но на обоих точках у меня включена защита по IP-адресу , запрет на доступ к модему и самому МТ. На своей -то все нормально , а вот при входе на вторую - там вместо моего адреса адрес моей стороны бриджа.
      тогда возможно где-то забыл указать статический маршрут?
        Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщение
        И куды бы я тады ходил-то без стат маршрута ??? :mda:
          С двух сторон у бриджа ( беспроводного ) - свой IP-адресс.
          Вот этот-то IP-адрес и появлется в таблице ARP при входе клиента с другой точки. А надо - чтобы свой имел
            А на кой они лазят через бридж на другой? Через второй инет завязан?
              Здравствуйте.
              Подскажите алгоритм настройки (с ноля) показанный на ресунке.
              Хотелось бы иметь такие вещи:
              1. шейнер
              2. статистические IP
              3. если возможно билинг
              ну и первое необходимое...
              В Микротике новичек.Много прочитал а до кучи не могу сложить.
              Сейчас это все работает ПРОЗРАЧНЫМ МОСТОМ (бридж), модем роутером.
              Если можно так назвать , в тестовом режиме без паролей и шифрования.
              Последний раз редактировалось vldjag; 16.04.2010, 01:51.
              __/// Vladimir \\\__
                А на чем, кроме Микротика можно сделать шейпер (в основном p2p) клиентов по wifi ? Или всякие там Траффик Инспекторы, TraffPro и т.д. стоят уже после точки доступа, а p2p\udp "забивают" саму точку, соответственно они не помогут ?
                  Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
                  Здравствуйте.
                  1. шейнер
                  1. Шейпер делается в Queue -> Simple Queue
                  2. Статические IP пропишешь в IP -> Dhcp Server -> Leases (там есть кнопка Make static)
                  3. Биллинг можно сделать:
                  3.1 В микротике есть User Manager http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:User_Manager
                  3.1 Либо экспортируешь Netflow поток на "типа сервер" с netflow-коллектором. Собираешь отчёты и на основании их отключаешь/включаешь пользователей. Всё придётся писать руками.
                  3.2 Поставить BG Billing (дружит с микротиком)
                  если точка доступ не микротик, то никак. Если это микротик, то открывай Simple Queue и там забивай правила
                  зы. Если всё-таки точка доступа не микротик, то можно попробывать включить AP Isolation и на микротике запустить hotspot сервер. При этом трафик м/у пользователями будет заблокирован - что чуть чуть снизит нагрузку.
                    alexandrov
                    Роскажите если не трудно чуть подробней ?
                    что нужно делать, - 1-е
                    что 2-е .........Тоесть алгоритм (план действий)
                    Последний раз редактировалось vldjag; 16.04.2010, 17:27.
                      Да клиенты туда "не лазят" , я захожу на вторую точку для мониторинга , и мне надо , чтобы я там появлялся со своим IP-адресом , а не с адресом бриджа.
                        ...---... буду спрашивать по шагам. Если что не так, поправте?
                        Задача:Настроить Mikrotik RB433AH(с шейпер, билинг) и росдать поровну 15 - 30 (возможно больше) статистическим клиентам, с ограничением торрента чтобы не завалили канал?
                        Последний раз редактировалось vldjag; 18.04.2010, 01:07.
                          Тут http://tactics.od.ua/viewtopic.php?f=13&t=22&p=349
                          пример настроек для версии Mikrotik 2.9.
                          А для версии 4.6, пойдет?
                            Да, ничего не изменилось.
                              alexandrov
                              Ну нужно для начало скачать winbox и подключиться к микротику. После чего в меню выбрать пункт Queues. В появившемся окошке выбрать закладку Simple Queues. Нажать кнопку + и ввести, например, следующее:
                              Target Address: ип адрес клиента, которого нужно урезать по скорости
                              Max Limit:
                              - Target Upload: скорость на отдачу
                              - Target Download: скорость на скачку
                              Нажать Ок. Всё - этого достаточно чтобы урезать клиенту входящую/исходящую скорость
                              Теперь чтобы сделать "статические ип адреса", то нужно сначала активировать Dhcp Server, для этого заходим в IP->Dhcp Server и нажимаем кнопку Dhcp Setup. Следует указанием мастера и создаём тем самым Dhcp Server. Затем клиент ставить у себя на компе получать ип-адрес автоматически. Когда клиенту выдался адрес, то в микроштыке, если зайти в IP -> Dhcp Server -> Leases, то тут будет видно, какой и когда выдался ип адрес клиенту. Если нажать на этот ип адрес, то загорится кнопка Make Static
                              Биллинг очень долго описывать как делать...
                                А я б поменял местами Mikrotik и наностанцию, для того чтобы по wifi уже уходил "ужатый" трафик и не забивал канал левым трафиком
