    Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщение
    Давай на выходных напишу тебе как всё это сделать. Всё реально. Напомни мне в субботу, можно в личку
    Супер! обязательно напомню :) спасибо.
      1. Объедините подсети, чтобы мтик выдавал ип-адреса. Тогда в hotspot hosts будут видны все пользователи.
      2. Удалите hotspot и создайте пару правил на форвард трафика из 10 в 192. Будете пинговать хосты.
      3. Поэксперементируйте с настройками hostpot в закладке wallen garden ip (как то там так пишется - щас не могу посмотреть). Там нужно создать правило allow в dst.addr указать 192.168.0.0/24
      Пользователи получают адреса 10.0.0.0/24 с HotSpot, их NanoStation настроенные бриджом имеют статические адреса 192.168.0.0/24, walled garden Ip list нужен для доступа к точкам без регистрации в HotSpot, в настройках HotSpota есть IP bindings, это как бы NAT, но тоже не помог.
      А можете написать правило для форвардинга сети?
        А у меня маленькая победа с микротиком :yahoo:
        Наконец то получилось пробросить порт для раздачи на торренте. А то без этого только скачивал, но не раздавал.
        Помог совет из - http://otvety.google.ru/otvety/threa...35fb2729ff5ac8
        На микротике прописываем:
        /ip firewall filter add chain=forward in-interface=wan protocol=tcp dst-port=51000 action=accept
        /ip firewall filter add chain=forward in-interface=wan protocol=udp dst-port=51000 action=accept
        /ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=wan protocol=tcp dst-port=51000 action=dst-nat to-addresses=172.22.55.2 to-ports=51000
        /ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=wan protocol=udp dst-port=51000 action=dst-nat to-addresses=172.22.55.2 to-ports=51000
        wan заменяем на имя внешнего интерфейса, 172.22.55.2 - на IP локального компьютера, на который нужно прокинуть порты.
        Плюс необходимо поднять эти правила выше всех запрещающих.
        Может кому пригодиться.
        Все заработало с первого раза. Естественно, на модеме тоже этот порт проброшен на ip адрес микротика (тот, что внешний интерфейс)
        :drinks:
          Всем здравствуйте !
          Ранее задавал вопрос , повторюсь , можем все-таки кто-то подскажет.
          Как открыть IP-TV через микротик ( хотя бы для одного пользователя ) ?
          Версия MT - 2.9.27 , IGMP-Proxy в ней нет. Может как-то еще можно ?
          IP-TV идет в сети в виде 239.1.1.2:1224 - на каждый канал.
          Может можно хоть один канальчик пропустить ?
            Сообщение от centurion Посмотреть сообщение
            Попробуйте, хуже же не будет )
              Господа , подскажите , как правильно ограничить количество соединений для пользователя , а то что-то сделал но работает видимо не правильно.
              Открыл в Firewall в FilterRules правило , в нем указал Worward и проткол TCP , далее в закладке Advanced указал Src. Adress List ( естественно создав его предварительно ) , в TCP Flags указад "Syn" , в закладке Extra указал маску и Connection limit , ну естессно в Action указано "drop".
              Но вот что-то дропается похоже все , включаю и выйти никуда не могу.
              Что-то не правильно ?
                Точнее при Connection Limit = до 60-70 практически никуда не выхожу , при 60-70 и выше начинают работать нормально
                  Нужно чтобы клиентский RB подключался только к определенной АР, все остальные игнорировал. Как настроить?
                    замена материнской платы
                    Помогите с советом. Сегодня сгорела материнская плата на компе, который под микротиком был. Есть старый сервер на моноволе. Вот пока буду новую материнку искать придумал переставить винт с микротиком в комп, где был моновол. (том тоже 2 сетевые, памяти хватит и процессор на 400 мгц). Вот вопрос: заработает ли микротик на другом железе? Жесткий диск тот же. (к нему вроде лицензия привязывается):to_becom:
                      На всякий случай клон диска сделайте и вперед, если чипсет одинаковый на материнской плате, шансы выше гораздо.
                        Поменял. (точнее, просто переставил жесткий диск с микротиком на другой ящик) Все завелось с первого раза. Материнки интел одинаковые. В общем - менять можно. Сомневался потому, что сетевые платы разные - а микротику не важно.
                          ПРошу помощи,ситуация такова , инет получаем от провайдера Ip-Ip ; соотвественно к компу через Микротик 750г он так же идёт Ip-IP , всё отлично работает кроме торрента и орезания по сессиям,я закрываю файрволом доступ Ip-Ip и создаю PPPoe Server , сессии обрезаю,но скорость резать так и не разобрался где и торрент так и не заработал
                            Ну знач пров торрент режет
                              Впринципе торрент не важен,важно как через PPPoe подключение скорость резать
                                http://asp24.com.ua/nastroika-mikrot...ovaya-stanciya
                                Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 17.08.2010, 16:28.
