    пинги на Яндекс возрастают до 150-200мс, обычно пинги 35-45мс
      Самый простой вариант - качаем NetView пингуем всю сетку, у кого самый большой пинг тот и качает.
        Привет всем!
        У меня RB411AR в режиме точки доступа . Как настроить NTP клиент чтобы на нем обновлялось время ??? Адреса серверов в NTP клиент я ввел (130.149.17.21) но конечно обновления не происходит - он не находит сервера. Подключен через роутер RB750G. Что прописать в RB750?
          в RB750 прописать RB411AR как клиента, т.е. так же как и компы клиентов
            Прописал. В ARP листе 750 его увидел. Но не катит .
            Пробую в терминале 411 пинг на ya.ru бросить . Пишет сервер не найден. Может маршрут какой то этому адресу 130.149.17.21 прописать?
              проблемы с Hotspot
              помогите решить проблему. Хотспот на RB750 ROS4.9 включен в локальную сеть через свич, периодически рвется связь между локальными компьютерами. при отключенном хотспоте связь восстанавливается. на компьютерах статический IP.
                Вопрос решен.
                Спасибо всем за поддержку.
                Последний раз редактировалось uraso; 09.09.2010, 14:25.
                  Помогите решить вопрос.
                  Имеется ОС микротик на базе старенького системника с процом Cyrix M2 300 (224Mhz)
                  Канал от провайдера 35 мегабит. Клиенты подключаются по VPN (всего их до 9). На микротике также поднят шейпер.
                  Так вот, даже если к микротику подключен только один клиент, прокачать торрентом больше 28 мегабит не получается, процессор нагружается до 100%. Неужели так слаб этот Cyrix M2?
                  Решит проблему скажем RouterBoard с процом Atheros 300Mhz ?
                  ПС. Если провайдера подключить на прямую в комп, заявленная скорость присутствует.
                    ну попробуй (если 100% загрузки знач 28мег. макс. что проц вытягивает!
                      Сообщение от Donetsk Посмотреть сообщение
                      Основная проблема в NAT, если напрямую транслировать(маршрутизировать адреса провайдера) то хватит, а вот если НАТИТЬ то нет, адрес провайдера преобразуется в адреса вашей внутренней сети, при этом надо запомнить куда, чего а самое главное кому отправить.
                        Да у меня все за НАТом. Сейчас меняю машинку, будет целерон 1.2Ггц посмотрим..
                          Да, с процом 1.2 Ггц прокачиваются все 35 мегабит, загрузка при этом до 45%.
                            Тут похоже у вас проблемы с сетевыми картами, вы используете карту "Для рабочих станций" надо "Серверные"
                            Есть такой параметр ХХ Kbyte Transmit FIFO and ХХKbyte Receive FIFO
                            так вот чем параметр ХХ больше тем лучше. Основное отличие серверных карт от декстопных это все фичи работают на аппаратном уровне, на декстопных многие фичи решаются программно, а это дополнительный тормоз на центральный процессор, особо это заметно на шейпированиии, и на нате
                              Может кто поможет. Купил Микротик 411 а он с 3 уровнем лицензии, АР на нём не сделаешь, за повышение уровня просят 1200, может есть какие то другие решения ? Буду признателен за наводку.
                                ...купить 433
