    народ подмогните с настройкой 411 virtualAP
    Короче собираемся менять Dlink2700 на микротики 411 .На 2700 сейчас работает multu ssid каждая под свой vlan. Не могу правильно насторить микротик чтоб vlan работал с virtualAP . Пробовал разные бриджи wds не получается . схема прилагается
      ...купить 433
      Я лицензию докуплю.
      Интересует я потом могу как то образ снять и ставить на другие 411ые.
      За наводку на 433 спасибо, я думал они все такие с 3им уровнем лицензии.
        Сообщение от DimaMag Посмотреть сообщение
        Я лицензию докуплю.
        изначально производителем Тики 411 шли как клиентское оборудование!! а вот 433, 493 как ТД
          Делить трафик поровну.http://pcrouter.ru/ipb/index.php?showtopic=433.
          Ваше мнение ?.
          __/// Vladimir \\\__
            есть же PCQ очередь. и зачем весь этот огород?
            здесь, на 34 странице про нее.
              m-sat
              А как быть с торрентами ?
                Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
                m-sat
                1. Заблокировать
                2. Ограничить по скорости
                3. Не трогать
                  помогите разобратся, стоит RB411AH+всенаправленная антенна, нужно настроить как базовую станцию.Как я делаю
                  1) дал IP ether1 192.168.0.71
                  2) Настроил карточку R52
                  3) Объединил их в мост
                  всё клиенты подключаются но нет между ними нет сети но интернет есть,как тут правильно настроить NAT? и надо резать беспроводных клиентов на этой же точке,прописую их simple queue результат нулевой.Что подскажите как нормально настроить?.Интернет раздаёт Kerio 192.168.0.1
                    Если Вы объединили их в бридж то назначьте IP бриджу а не ether1. Чтобы работал simple queue выполните в терминале
                    /interface bridge settings set use-ip-firewall=yes
                      сделал но всё равно в статистике квоты нет обмена и получается что он не работает.
                        А Вы в simple queue IP пишите *.*.*.*/24 ? Если да то /24 уберите
                          IP был вписан, вроде пошло работать спасибо
                            А кто знает, как можно на микротике организовать udp to http proxy?
                              IPTV охота? Где-то на буржуйских сайтах видел такое
                                Да, охота, ситуация сложилась следующая: у родителей подключен ого, микротик стоит сразу за модемом и ко мне инет приходит по радиоканалу. Проброс IPTV через микротик уже настроил - работает, но точки ложатся от мультикаста через 3-5 секунд, поэтому охота организовать udp to http proxy по типу как на роутерах серии асус wl-500 с прошивкой от олега и к себе уже пускать по http протоколу через радиоканал.
                                Так кто что может предложить?
