    Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
    Привет.
    У меня RB-433AH уже пол года настроен по простой схеме "МОСТОМ",http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1272922015
    Модем настроен РОУТЕР-м. Замечаний как бы нет. За это время прочитал прилично разной информации по Mikrotik OS. Вот решил настроить свой RB более серьезно, но столкнулся сразу же с первым камнем.
    Везде рекомендуют DSL модем (у меня DSL 2540u)должен быть настроен БРИДЖ-м, здесь возник вопрос:
    провайдер мне выдает IP-динамический или серый если можно так назвать (т.е. каждый раз разный),от куда же я тогда возьму WAN и Gateway (IP модема/провайдера) для настройки маршрутизатора.(Вот когда модем настроен РОУТЕР-м, то он, как бы,провайдер для микротика, тут понятно какой WAN и Gateway )
    Или посоветуйте как сделать первоначальную настройку, модэм + RB ?.
    И еще вопрос:4-е LAN выхода (в модэме DSL 2540u) при БРИДЖ настройке, наверное не будут работать. Будет работать только один LAN ?.
    вместо WAN и Gateway (IP модема/провайдера) в правилах можно выбирать входящий интерфейс
    зы. в модеме все порты по дефолту будут в бридже, но на некоторых модемах (например самый дешевый 4-портовый интеркрос) имеют отделять порты друг от друга
      alexandrov Спасибо за ответ.
      Т.е. При настроенном модеме в режиме БРИДЖ-м у меня будет только одна авторизация в интернет, и это нормально.Сей час Модем (РОУТЕР-м) расположен возле компьютора (в помещении), комп.(ADMIN) подключен к LAN-2, к LAN-1 по витой паре с PoE подключен RB-433AH (который находится на улице, на мачте в герметичном боксе), LAN-3 идет к соседу (пользуется интернетом), LAN-4 свободен иногда подключаю ноутбук. Неохота тянуть от RB еще одну витую пару назад, для востанновления такой же схемы подключения. Но как это сделать программно ...?
      Для информации: По моему модем DSL 2540u тоже умеет отделять порты LAN друг от друга.
      Руководство пользователя, снизу первый файл ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Description/
      Нарисовал, что мне надо. Если это возможно и не трудно, пропиши правилами по пунктам 1.; 2.; 3.; ... и т.д., с IP адресами (какие IP, не имеет значения). Это будет Начальная настройка, дальше что мне будет нужно, буду добавлять . За рание спасибо.
      Последний раз редактировалось vldjag; 04.10.2010, 01:06.
      __/// Vladimir \\\__
        К сожалению, я не использовал D-Link 2540u, но судя по твоим скриншотам, можно разделить порты. Попробуй создать две группы интерфейсов, в первой будет только LAN1, во второй все остальные. Соответственно бридж провайдера должен быть только в LAN1, чтобы RB433AH мог поднять PPPoE-сессию. На этом настройку D-Link 2540u можно закончить (я не вижу смысла поднимать на нём DHCP-сервер).
        Кабель из LAN RB433AH должен быть воткнут в LAN4 модема. Чтобы не тянуть второй кабель, ты можешь использовать существующий кабель. Он же у тебя, надеюсь, 8 жильный - 4 жилы на LAN1 и 4 жилы на LAN4.
        По настройкам всё просто. Тебе нужно будет:
        1. Прописать локальный ип адрес на RB43AH в "IP -> Addresses"
        2. Включить DHCP-сервер кнопкой "DHCP Setup" в "IP -> DHCP Server -> DHCP"
        3. Создать правило в "IP -> Firewall -> NAT" следующего вида: /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no src-address=10.0.0.0/24, где 10.0.0.0/24 гипотетическая твоя локальная сеть
          alexandrov
          Кабель то 8-ми жильный, даже 9-ти (9-й проводок экран - "земля"), но по 4-м жилкам идет PoE (питание,2-а"+", 2-а"-") для RB.
          Понимаю что не работал с D-Link 2540, по одному проводу не как нельзя, может мысли какие-то есть ?.
          Вот я создам в модеме группу на LAN 2,3,4 ( например: ADMINKOMP),как правильно направить пакеты во внешку по тому-же интерфейсу для группы ADMINKOMP, где прописать эту группу в RB433AH ?. На группе ADMINKOMP IP не будит, наверное там будут только IP компьюторов которые находятся в этой группе ?.
          Последний раз редактировалось vldjag; 05.10.2010, 01:29.
            Почитай тута, я думаю вариант с правкой WinBoxa для тебя самое то.
            Не , все проще , разобрался , в фаере сделал блокировку всех IP на входящем в МТ кроме своего "любимого" :-))) И все. На все служебные порты МТ.
              vldjag:
              Когда ты создашь группы в модеме, то это можно сравнить - как будто у тебя два свитча. Поэтому чтобы подать интернет в созданную группу, тебе так и так придётся прокидывать дополнительный кабель
                Уважаемые , а можно ли на МТ версии 2.9.27 прокинуть порт IP-TV для просмотра хотя бы одного канала ?
                  Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщение
                  имеешь ввиду телекомовский itpv через udp:// ?
                    Я думаю да.... Подобный пример приводили для роутеров. А микротик ведь
                    более гибкая система...
                      Микротик 2.9.6 не видит радиокарту на чипе RTL8185L
                      Это можно как то вылечить?
                        Сообщение от Donetsk Посмотреть сообщение
                        не могу сдержаться чтобы не пошутить :) почему на windows 3.11 не идёт starcraft 2?
                          Действительно :) поспешил с вопросом, погуглил все стало ясно..
                            Какие настройки надо сделать на МТ, чтобы я из интернета через winbox смог попасть на свой rb750G.Помогите пож.
                              Сообщение от Vitiok Посмотреть сообщение
                              1. Для этого нужно знать свой "внешний" IP-адресс. Может быть , как статическим так и динамическим ( в зависимости , что вам выдает провайдер ).
                              2. На Микротике не должно быть никаких ограничений в фаерволе для входящих пакетов в сторону МТ. По умолчанию их и так и нет :-)))
                              3. В меню IP->Servoces не должен быть выключен порт SSL.
                              Все ...
                                Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщение
                                Да нет не телекомовский а Транстелекомовский IP-TV.
                                Вещают они мультикастингом в виде : udp://@239.1.1.2:1224
                                Понятно , что 2.9.27 не поддерживает IGMP протокол , но можем как нибудь можно по другому , хотя бы для одного канала.
                                Что-то не соображу как это можно сделать.
