    Здравствуйте. Может мой вопрос покажется дилетантским.
    Возможно ли RB433 настроить удаленной точкой доступа, то есть,(если на rb433 поставить две карточки) что бы одна беспроводная карточка принимала от основной базы, а другая карточка раздавала инет по месту ?
    Схема такая : БАЗА RB433AH(ТД) ---> 10км <----> RB433(ретранслятор) <--->юзеры с ns2 ..... ns2loco
    Последний раз редактировалось vldjag; 16.11.2010, 00:29.
    __/// Vladimir \\\__
      можно
        можно
        Я правильно понимаю, надо создать бридж, загнать в этот бридж две карточки (которые будут работать в разных каналах, соответсвено, одна карточка station другая apbridge ), и присвоить бриджу IP ?.
        Последний раз редактировалось vldjag; 16.11.2010, 01:10.
          Сделал по схеме которую описывал выше (пока на столе, как макет). Подключаюсь как юзер по РРРоЕ к базе, через RB433 соединения нет (выдает ошибка 678, удаленный компьютер не отвечает). Для примера, когда вместо rb433 с двумя картами, ставлю два NS2 все подсоединяется отлично. Может кто подскажет как настроить удаленную(в будующем) смотрящую на базу(база - rb433ah+r52n), RB433 + R52n(в сторону базы) + R52 (в сторону юзеров) ?
          Последний раз редактировалось vldjag; 20.11.2010, 04:14.
            Отвечу сам себе, разобрался, запустил. Вот по этому мануалу http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transp...e_two_Networks
            Спасибо всем.
              Привет всем. Возник следующий вопрос.
              Как сделать чтоб на этом WDS-бридже (повторителе) синхронизировалось время через инет. и иужно ли оно там?.
              Последний раз редактировалось vldjag; 21.11.2010, 10:31.
                Всем доброго вечера! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
                В вечернее время начинает падать мощность сигнала на Микротике (RB433 + 2 шт. R52) т.е. отваливаются дальние клиенты. Начинает падать ccq, скорость и потом пошли дисконекты. Хотя в дневное время при такой же нагрузке на базу и количестве клиентов все гуд! (напряжение в сети стабильно 230-240 вольт., каких-то новых мощных ТД в диаппазоне не появляется).
                  http://asp24.com.ua/obzor/mikrotik-s...t-ia-mikrotik/ (время лучше сделай....чтоб в реальном времени просматривать логи!
                    Сообщение от rliskov Посмотреть сообщение
                    какое расстояние к дальним клиентам? какие антенны на базе/у клиентов? какое оборудование у клиентов? (а вообще какая-то помеха! пробовал по канал прыгать, поляризацию антенн менять, мошность оборудования выставлять?
                      В том то и дело, я так делаю. А время не синхронизируется.
                      Уже и менял адреса ntp серверов.
                      Может вся проблема в том что это повторитель, в нем все интерфейсы в бридже WDS ?
                      Или где-то надо разрешить трафик NTP ?
                      Последний раз редактировалось vldjag; 22.11.2010, 15:06.
                        __________________
                        1,Чем распределяеш нет - тоже микротиком?
                        Ну для начала брось ping 130.149.17.21 со своего компа ....
                        И пинг с терминала тика RB433 в бридже WDS.
                        Если есть на компе но нет на 433 - можно продолжать дальше...
                        Но дай ответ на 1 вопрос.
                          uraso
                          1. База RB433AH (192.168.1.Х), настроено Мостом + сервер доступа PPPOE (раздает адреса автоматом 10.10.1.2-10.10.1.254)
                            на повторителе должен быть инет! разшарь для ип моста инет (мост ип получил автоматом?
                              Где это делается?
                              Инет через повторитель проходит, юзеры подключаются.
                              IP-адрес моста WDS прописан вручную 192.168.1.5
                              Повторитель пока макетом на столе лежит.
                              Последний раз редактировалось vldjag; 22.11.2010, 18:59.
                                мосту пропиши ип с подсети дшсп сервера! и потом на этот ип дай инет! (
