    Убрал из настроек DHCP-серверов адрес DNS-сервера и прописал его в установках DNS. IP-адрес DNS-раздается клиентам нормально , Инет работает , а вот перенаправления на локальный web-сервер при указании его в этой же таблице DNS как не было , так и нет.
      А какой dns выдает по dhcp
        Хотспот сеть по городу
        Здравствуйте Все.
        Есть задача построить большую Хотспот сеть по городу мин. 10-15 точек и что бы было что то вроде роуминга.
        Сразу же решил поднять сервер на Микротике и к нему бриджем подключить все точки, но вот сижу и думаю, что при таком раскладе без управляемых свичей тут не обойтись а они будут только через 6 мес. и к тому же проблемы с роумингом при такой схеме.
        Может кто то делал такую схему???
          Привет всем!!!
          Не подскажете какое железо взять на микрототик если использовать его в качеств роутера на стационарном компе...
          Сейчас на форумах многие советуют применять для малых сетей матери на Атоме;
          MB Intel 945GC + Atom330 BLKD945GCLF2D MiniITX
          и
          MB Intel 945GC + Atom230 BLKD945GCLF MiniITX
          как довольно економичную в енергопотреблении ну и не очень уж и слабую.
          Кто то пробовал такой вариант?
            To NickName : DNS выдается тот , который указан в настройках таблицы IP->DNS
              Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщение
              В качестве DNS у юзеров используйте ip микротика.
                Вопрос такой имееться OSMикротик
                1,5 км абонентя на TP-Link 600
                уровень сигнала -76
                у абонентов инет не поднимаеться выше 3мб/с
                хотя канал на 20мб/с
                всего в сети 5 абонентов
                  To SSD : При указании IP-Микротика в качестве DNS не работает Интернет и функция переадресации на локальный WEB-сервер так же не работает , такое я уже пробовал. Да и как она может работать , если Микротик "не знает" какой IP-адрес служит для отправки пакета на DNS , ( ведь , в данной таблице сие и описывается ).
                    А МТ на какой сервер делает запрос? На МТ укажи ip провайдера а на клиентах ip МТ.
                      Сообщение от hardms Посмотреть сообщение
                      уровень сигнала -76
                      Сильный сигнал плохо, так же как и слабый. Поиграйте в настройках... по моему мнению, я бы дал клиентам по 2 мб и пускай радуются.
                        Сообщение от Nick_name Посмотреть сообщение
                        Смысл каков, что канал всего от микротика 3 мб/с и выше не поднимаеться, 2 абонента качают на 2 мб/с а остальные (как бы это по мягче вырозиться) крестиком вышивают
                          какие характеристики БС какая карта? у вас случайно эфир не загажен... стоит ли усилитель.... какие антенны у клиентов... выложи всю инфу. пинги до МТ.
                            Микротик
                            Lan реалтек
                            Wan tp-link 551
                            антена фа-20
                            клиент
                            tp-link 501
                            антена фа-20
                            эфир сух усилителей нет
                            пинг на микротик 1-2 милисикунды
                            пинг на клиентов как тока начинают качать выростает до 2000
                              клиент
                              tp-link 501
                              антена фа-20
                              Выбрасывай это! Ставь микротик и на клиенте
                                У меня на БС 651
                                на клиентах 601
                                работает все отлично и на 15-20 клиентах. хотя эфир не совсем чистый.
                                нужно выставить only g
