Подать питание -нажать на кнопку или как то по другому?
Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему. Hamachi, Orogon, GameRanger и т.д. не хотят работать через MickroTik 750G. То пишут про FireWall то про UPN. Что можно сделать? Вот к примеру одна программа что пишет
http://www.gameranger.com/support/ne...ip=0&rt=3&pp=0
http://www.gameranger.com/support/ne...ip=0&rt=1&pp=0
Можно ли вообще FireWall выключить?
здравствуйте!
наглые юзеры начали менять айпишники и я подумал что стоит решить проблему врубив хотспот.
сеть их 15 юзврей примерно. маршрутизатор рб750г, юзвери все по вафле сидят. вот сейчас днём онлайн 5 юзверей, из них авторизованы я и ещё один. я просто курю форум, а второй качает с максимально отрезаной ему скоростью, тоесть 1 мегабит. в этот момент загрузка проца доходит до 60% это нормально? и что делать? ранее когда просто так инет на айпишники резался я не видел чтоб проц грузился более чем на 30%
Сообщение от dece12er Посмотреть сообщениеДобрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему. Hamachi, Orogon, GameRanger и т.д. не хотят работать через MickroTik 750G. То пишут про FireWall то про UPN. Что можно сделать? Вот к примеру одна программа что пишет
у меня Хамачи работает нормально с обоих сторон микротики.
настрой dyn.dns и поднимай между компами ВПН.
или долго и упорно "кури" вики и инет...Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Наконец купил микротик.
Во всех инструкциях по настройке QOS нужно знать свою максимальную скорость канала.
А если я ее не знаю? от погоды и положения звезд скорость у меня меняется от 10 до 40 мегабит.
Как бы заставить роутер измерить скорость, и эту скорость использовать как "максимальную"?
В винбоксе есть "ping speed", а как использовать его в консоли?
С пред идущим вопросом более менее разобрался... Сейчас думаю над следующим...
Можно ли в одном RB и одной оффсетке поселить одновременно 2.4 ггц и 5 ггц.
Вот есть например MikroTik R52N. Вроде-бы абжн... но два разъема под антенны.
Смысл в том, что у меня, на 2.4 пролазит мегабит 20... в 5 ггц пролезет может 30...
А 20+30 в любом случае лучше чем даже 30.
Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщениекак посмотреть пароли юзеров в хотспоте? перешел на usermanager и хочу перетянуть клиентов туда, а ходить и спрашивать какие у них пароли нет желания. Можно конечно поменять их, но потом они меня зазвонят и каждому нужно будет говорить, что у них поменялся пароль.
Помогите решить задачку.
Вводные: есть подсеть филиала с двумя шлюзами (один на корпоративную сеть(вышестоящую) х.х.х.254, а второй выпускает народ в инет х.х.х.250). внутри сети бегает браузерная софтина(учёт производства), чтобы работали инет и корпоративка прописал на каждой машине шлюз и всё гут.
Но теперь начальству захотелось изврата: надо через инет прицепиться к корпоративной сети (надо чтоб человек находясь в командировке и имея доступ к инету смог запустить браузерную софтину(учёт производства) и работать с базой. сечас в свойствах сетевухи на своём компе прописал 2 тоннеля.
КТО КУДА потолковее пнёт?
Народ помогите, Пните куда следует.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
