    Уже в маршруты что только не писал, и шлюзы и PPTP профиль, все по боку...Задача сего чуда, что бы просто заработал инет, подать его в локалку, которая будет по проводам давать инет на телики, и попутно пускать NAS по сетке с медиаплеером...В принципе ничего такого мудрого...
    Последний раз редактировалось satsochi2014; 23.11.2013, 20:08.
      Доброго всем времени суток. Помогите рассчитать железо под роутер. У меня два провайдера: 50 и 30 мегабит. 105 человек в сети. автоизация по айпи и маку. Мне нужна балансировка один канал под http другой под торренты. так же привязка . и шейпер динамический по торентам или просто шейпер на 3 мегабита. В переспективе сетка может вырости до 150-200 человек. Есть мать с целероном 1007у и гиг оперативки. этого хватит или надо что-то больше?
        пентиум 150 и старше. памяти от 256 мег. ваши ости закроет любая железка. а вот от 300 нужно смотреть
          что даже rb750 вытянет?
            Сообщение от dumpy Посмотреть сообщение
            Вроде на форуме писали, что рб750 свыше 40Мбит не переварит. Может только если безо всяких шейперов, скриптов и т.д... Дабы проц разгрузить...
              Добрый день. Нужна помощь. Мост на Mikrotik G-2Hnd. Наблюдается нестабильный пинг Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216638, на 3-5 мин. Никакой закономерности не обнаружено, может работать 8 часов стабильно, а может каждые 20 минут "виснуть". Перешел на другие тарелкиSXT G-5HPnD, в 5 GHz тоже самое. Какие могут быть советы?
                Сообщение от lexx-origin Посмотреть сообщение
                Добрый день. Нужна помощь. Мост на Mikrotik G-2Hnd. Наблюдается нестабильный пинг [ATTACH=CONFIG]15687[/ATTACH], на 3-5 мин. Никакой закономерности не обнаружено, может работать 8 часов стабильно, а может каждые 20 минут "виснуть". Перешел на другие тарелкиSXT G-5HPnD, в 5 GHz тоже самое. Какие могут быть советы?
                Скрины настроек в студию (все вкладки в Wireless для начала, клиента и БС-ки), какое расстояние, наличие прямой видимости, ссылку на инструкцию по которой настраивали...
                С уважением, Sheavy.
                Последний раз редактировалось Sheavy; 06.02.2014, 17:21.
                  Расстояние 700 метров, прямая видимость, инструкция http://www.technotrade.com.ua/Articl...2013-09-08.php
                  http://rghost.ru/52168041 скрины
                    Расстояние 700 метров, прямая видимость, инструкция хххп://ххх.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik_wifi_bridge_setup_2013-09-08.php
                    хххп://rghost.ru/52168041 скрины
                    1. Занижайте мощь... на вкладке Tx Power выберите all rates fixed, а циферки оставте как в скрине... меняйте TDMA Period Size(2-5), переходите на superchannel и подбирайте не стандартные частоты(вкладка Wireless).
                    2. а вообще для прочтения советую... клац (обратить внимание на Queue Types), сделав все манипуляции останется только подобрать частоты...
                      всем приятного времени суток.я живу в частном секторе,кабель тут некто не проводит.провайдер поставил мне вай фай антенну и направил ее на свою станцию.и в течении двух месяцев был идеальный интрнет,но потом все закончилось,исчез и провайдер и интернет.а другие провайдеры не хотят подключать меня к себе с моим оборудованием,надо платить опять большие деньги за подключение.я хочу без их вдома подключиться к ихней раздающей антенне получить свой айпи.понимаете?кто может помочь?я скачал программу winbox но там пароль какой то надо
                        Здравствуйте
                        стоят 2 MikroTik SXT G-5HnD. месяц норм работал.
                        интернет - TL-WR841N/TL первый (в доме)(DHCP включен 192.168.1.1) - мост - TL-WR841N/TL второй (дин.ip) - компы
                        пару дней назад в логах первого TL-WR841N/T появилось:
                        197 Mar 27 07:53:41 DHCP ИНФО DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
                        196 Mar 27 07:53:41 DHCP ИНФО DHCPS:Recv DISCOVER from D4:CA:6D:47:42:FB
                        195 Mar 27 07:53:38 DHCP ИНФО DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
                        194 Mar 27 07:53:38 DHCP ИНФО DHCPS:Recv DISCOVER from D4:CA:6D:47:42:FB
                        193 Mar 27 07:53:36 DHCP ИНФО DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
                        192 Mar 27 07:53:36 DHCP ИНФО DHCPS:Recv DISCOVER from D4:CA:6D:47:42:FB
                        191 Mar 27 07:53:30 DHCP ИНФО DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
                        190 Mar 27 07:53:30 DHCP ИНФО DHCPS:Recv DISCOVER from D4:CA:6D:47:42:FB
                        189 Mar 27 07:53:27 DHCP ИНФО DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
                        188 Mar 27 07:53:27 DHCP ИНФО DHCPS:Recv DISCOVER from D4:CA:6D:47:42:FB
                        187 Mar 27 07:53:21 DHCP ИНФО DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
                        186 Mar 27 07:53:21 DHCP ИНФО DHCPS:Recv DISCOVER from D4:CA:6D:47:42:FB и т.д.
                        D4:CA:6D:47:42:FB - первая антенна. DHCP там выключен.
                        второй tp link отваливается. если с антенны напрямую норм работает.
                        в чем ошибка? :(
                        зы по speedtest.net 3 МБ/с качало.
                        сейчас попробовал увеличить мощность первой антенны - вообще отвалилось )
                        Tx/Rx Signal strength -84/-69
                        Tx/Rx CCQ 22/69%
                        signal to noise 48
                        nv2
                        4,5 км
                          Сообщение от ufimes Посмотреть сообщение
                          Tx/Rx CCQ 22/69%
                          Если мощности передатчиков не сильно отличаются, то у вас скорее всего умер передатчик на одном из МТ. На том, показатели которого вы привели. Либо приемник на втором.
                          Мощность какая на них стоит? И какой уровень сигнала по поляризациям?
                            так работает же без второго tp linka напрямую. ( получается первый раздает напрямую адреса). также если вместо него воткнуть хаб то все компы в первого получают адрес.
                            tx стояло 9. поставил 10 уже в аут ( не надо было трогать ) за 250 км ))
                              Если мощность на одном МТ у вас не 30dBm, а на втором 1dBm, то это говорит о том, что у вас аппаратная неисправность одного из радиомодулей. И всё остальное уже не важно, нормальной работы не будет.
                              По аналогии из мира автомобилей:
                              У вас на машине двигатель заклинило, а вы автомехнику жалуетесь, что у вас левый габарит тускловато горит ))
                                Algon, спасибо большое за помощь! :)
