Вопросы по Mikrotik OS, RouterBoard и похожие.
Это закреплённая тема.
    Добрый день вчера столкнулся с такой проблемой. Есть микротик 2011 серии к нему подключен проводной клиент и секторная антенна 120градусов Ubiquti. На микротике реализован PPPoE сервер. Цепляю по вайфаю через сектор 2х клиентов и начинаются траблы с интернетом то есть, то нет, проводной клиент чувствует себя нормально. Соединение РРРое не разырвается. Ресетю микротик инет появляется на 30-50 секунд затем снова пропадает. Отцепляю одного беспроводного клиента и все работает как часы. Создается впечатление что микротик начинает тупить!!! Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где покапать?
      Доброго времени суток господа! Скажите пожалуйста, заполнение ARP таблицы со стороны WAN, нормальное явление? RB750
        Сообщение от daku Посмотреть сообщение
        Ну да, ну да... RB2011 "тупит" на трех клиентах?????
        Ваш случай это не вопрос, а ситуация, которую надо разбирать отдельно и тщательно. Рекомендую создать отдельную тему, в которой как можно подробнее описать ситуацию и привести все настройки RB и UBNT.
        Сообщение от Demour Посмотреть сообщение
        Э... а откуда вывод о заполнении ARP-таблицы? У вас перед МТ сеть из 10к юзеров, построенная без использования управляемых свичей?
          Я не в курсе что там у провайдера находится до адсл-модема, но начали появляться динамические записи в arp листе на интерфейсе WAN. Ip разные, mac один. Расклад такой: стоит адсл модем, далее RB750, далее SXT lite 2 и далее клиенты. Модем в бридже, ip получает микротик. Сеть благополучно работала уже больше года, ARP-лист не заполнялся. Пару недель назад провайдер что-то у себя "улучшил", после чего arp-лист начал расти... Proxy arp не включен.
            Подключение к прову по PPPoE?
            При необходимости на интерфейсе PPPoE можно вообще запретить ARP, поскольку L2 вам не нужен, нужен только L3 и выше.
              Признаться, я не могу точно сказать по какому протоколу подключает провайдер. Аутентификации точно нет. Если отключаю ARP на внешнем интерфейсе, инет пропадает.
                Сложно что-то советовать, не зная даже протокола подключения. Уточните у провайдера или сами посмотрите в настройках.
                А пока можете попробовать разные варианты ARP (например "только ответ"). И проверьте, нормально ли настроен фаер. Мне почему-то кажется, что дело тут не в ARP. Или не совсем в ARP.
                RB750 непосредственно у меня в эксплуатации нет, но знаю одно место, где они работают в огромной корпоративной сети (около 2к компов и сетевых устройств), проблем с ARP не наблюдается. Да и чисто логически, если бы ваш провайдер что-то намутил с ARP, то первыми умерли бы всякие д-линки и тп-линки, которых у пользователей подавляющее большинство.
                  To Algon Спасибо за участие! Из того что нарыл в настройках дсл-модема, только 1483 bridged LLC, хоть как-то связано с понятием протокол. Менял ARP на другие варианты, бесполезно, инет пропадает.
                    Чуть понятнее. Значит тип подключения IPoE. Выложите настройки DHCP Client.
                    Во время пропадания интернета пропингуйте шлюз провайдера и его-же DNS.
                      Проблема исчерпала себя, сегодня перешел на оптику. Теперь появилась другая беда, как найти в сети свой микротик, без статичного ip-адреса?
                        динамик днс или никак
                        Дима
                          или рядышком с микротиком комп с тимвьювером
                            Я так понимаю для нормального функционирования dyndns необходим белый ip?
                            Рядом поставить комп постоянно включенный, не получится. Бороздя инет по данной проблеме, обнаружил для себя 2 новости, и обе не очень хорошие. Провайдер даёт серые ip, это одно. Второе, связываться с микротиком тоже надо из сети с серым ip. Думаю что делать дальше.
                              Из одной серой сети в другую - напрямую никак.
                              Хотя-бы один MT должен иметь белый IP. Хотя-бы динамический.
                                Понятно, спасибо! Новый день приносит новые проблемы. С приходом оптики, узнал что провайдер не приветствует подключение более 1 компа, или 2( должно быть указано в договоре), а тем более еще и раздача большему количеству клиентов. Определение количества подключенных устройств оказывается определяет по разнообразию TTL проходящих пакетов. Далее, в mangle можно корректировать значение TTL, думаю поставить увеличение TTL на 1 или New 128? Или сколько должно быть значение TTL? Каюсь, если где в формулировках ошибся.
