Ребята а кто подскажет насколько ровно и правильно микротик режет скорость??? Стоит Микротик 2011 серии к нему подключена секторная антенна 120 гр. Ubiquiti. В данный момент подключены 7 абонентов с клиентскими антеннами аиргрид М" и нанос локоМ2. На микротике настроен PPPoE серевер с правилом 3 мегабита входящая/1 мегабит исходящая. При тестировании клиентов тестами скорости наблюдаю в среднем 1.5-2 мегабита входящая, 0.8-1мегабит исходящая. Пинги в среднем 20-50мсек. Никак не пойму то ли онлайн тесты врут, либо микротик так неровно зарубает скорость, так что зарубается лишний мегабит???
Вопросы по Mikrotik OS, RouterBoard и похожие.
Это закреплённая тема.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщение1. Не забываем о служебном трафике.
2. База что? К Микротикам серии RB2011 внешние антенны не подключаются.
3. Эфирная обстановка? Уровень сигнала у самого слабого клиента?
База РокетМ2 мощность выставлена 20 dbm подключена к микротику.
Уровень сигнала у самого слабого клиента -82 -84
Сообщение от daku Посмотреть сообщениеУровень сигнала у самого слабого клиента -82 -84
А чтобы проверить, правильно или нет режет скорость микротик, подключите комп к нему кабелем и проверьте. Проблем с шейпингом при нормальной настройке на МТ не замечал, а у меня их сотни самых разных, в т.ч. и 2011.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеИ что вы хотите при таких сигналах? Это не связь, это ее отсутствие фактически.
Сегодня создал новое правило и отключил зарезку микротиком. Теперь режу скорость клиентами пока вроде все удачно.
А может быть все дело в прошивке???? У меня 6.5! Может она вызывает нестабильную работу? Посмотрел загрузку процессора микротика. Проц загружен на 5%
Сообщение от daku Посмотреть сообщениеПолная лажа с зарезкой скоростей на микротике получается. В разное время суток скорости по разному режутся. То 2.7, то 0.9.
И почитайте наконец документацию и форум, где неоднократно самые разные люди говорят, что фактическая скорость базы определяется скоростью самого медленного работающего клиента.
Микротик неправильно режет скорость в зависимости от времени суток? Он у вас в окно выглядывает и потом заявляет "блин, уже вечер, я устал, снижаю скорость в 3 раза"?
И почему у меня они правильно скорость режут?
Обычный трафик пользователей. Слева направо тарифы 5, 3 и 1 мегабит/сек.
Добрый день. Подскажите...
Имеется линк точка-точка 16 км. Блоки 912 + антенны Rocket Dish 30dB. WDS выключен. Один канал стоит бриджом, другой стейшен бридж.
Вот что получилось стоит протокол nv2 скорость по спид-тесту микротика показывает 100на100 мег. Пинги большие, меряю скорость на сайте speedtest.net показывает 30 мег.
Ставлю протокол Nstreme, скорость по внутреннему спид-тесту 75на75, пинги хорошие и так и под нагрузкой. Скорость по сайту speedtest.net показывает 90на90!!!
1. Почему не работает протокол nv2?
2. Стоит ли использовать WDS при режиме точка-точка?
4 месяца микротик 2011 проработал без проблем, а сегодня началось! Скорость у клиентоа 0.3 мегабита максимум пинги 100-350мсек. Как я только не изголялся с роутером. И реботил и ресетил полностью руками перебил все настройки и все равно одно и то же. Микротик 5 минут работает нормально, а затем получается непонятно что, начинает зарезать скорость на всех портах максимум на выходе 0.5-1 мегабит при безлимитном подключении проводом к роутеру, по воздуху еще меньше. Проверил скорость на входе честных 70 мегабит. Походу накрылся роутер завтра буду менять.Последний раз редактировалось daku; 15.08.2014, 22:20.
