Вопросы по Mikrotik OS, RouterBoard и похожие.
Это закреплённая тема.
    Да, микротик это может. Насчет расписать - нет времени, но гугля даст ответы.
      А оба модема в инет под одним IP выходят ? Или под разными ?
      RK3DDK :)
        Тоже вопросик: собираюсь на микротике делать динамический шейпер,
        умеет ли микротик, в зависимости от времени суток, повышать\понижать ширину канала ? А то у меня днем 3,5 Мбит, а после 22:00 - 7Мбит...
          Микротику фиолетово какой у тебя входящий, все зависит от правил твоего динамического шейпера. Допустим в Simple Queues это можно сделать.
            скрин :drinks:
              Спс, мануалы только курю пока (даже виртуалку пока не ставил, поэтому и вопрос такой)) Т.е тупо создать два Simple Queues с необходимым периодом действия ?
                да. Но надо предусмотреть установку времени через прокси сервер времени , или бесперебойное питание.
                  Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
                  Что то не понял... Зачем ? Ну пропадет питание, микротик автоматом включится после вкл питания. Где грабли ?
                    время после включения будет 1 января 1970 г 00-00.
                      О как... а почему ? По идее же время должно браться из биоса... если только батарейка сдохла...
                        Делаете синхронизацию с сервером времени и он будет каждый раз сам выставлять время и всё
                          неа надо ещё часы включить
                            Да извиняюсь за часики забыл ,вот так должно быть
                              Подскажите пожалуйста с таким вопросом, хочу по тренироваться на VirtualBox в настройке Mikrotika, но как сделать что бы карта компьютера видела карту виртуальную, что нужно настроить, просто не когда раньше не встречался с таким вопросом.
                                Все, разобрался как и что, теперь интересно услышать SDM78 , по поводу настройки шейпера
